7220
BMW 318is E30
79 Inlägg
15 februari 2010
Efter ett jäkla letande efter specifikt en: "SVART 2-dörrars 318is e30 i skapligt skick" så hitta jag till slut en jag tyckte passade mig i smak så det blev till å slå till. Sedan tog det ett tag innan man fick tag på ett garage men nu har jag ett sånt också så då kunde mina planer börja att få riva lite i bilträsket jag med:P
Det jag hade tänkt mig i fösta hand var väl att börja liva upp väghållningen till att börja med, så man har en fräsch kaross. cleant under motorhuven mm.
Setupen blir nåt liknande detta:
[x]Delrin bussningskit (Silentblock,Motor/växellåds kuddar,Diff bussning)
[x]Avgasbandage
[x]BMC Luftfilter
[x]Elfläkt kylare
[x]Lacka ventilkåpa,Insug
[X]Dra bak kablar, Flytta bak batteri.
[x]Kapa ur reservhjulsbalja ersätta med Aluminium?
[X]Nytt bränslesystem, Bygga om tanken, byta ut pumpar mm.
[X]Underredsbehandla
[ ]Mtech-2 Front. Någon som har??PM:A!!
[x]Borbet Design E
[ ]Sparco,OMP mocca ratt
[ ]Stålomspunna bromsslangar
[/]Fjäderbensstag fram/bak
[ ]Annat/lättat svänghjul
[ ]Trimchip
[x]Lamelldiff
[ ]Bilstein stötdämpare ev D2 coiloverkit?
[ ]Hydraulisk Handbroms
[ ]Delrin/Powerflex i framvagn
[X]Tona lyktorna gula
[x]Slitsade bromsskivor fram
[x]Sänkningssats
[x]Nya packningar,slangar till motor
[ ]Slipa/lacka framskärmar
[ ]Rostfritt 2,5" med katt-ersättare.
mm...
Så här såg den ut då jag hämta den:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/860734_nac77x.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/860738_n2gm8j.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/860742_j02eol.jpg
BMC-filtret och Nuke bussningskit i Delrin(=stenhårda) från PPF.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/860762_6icjz1.jpg
Ventilkåpan och insug efter Blästring/lackering
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/860769_21xao1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/860773_bdy8m5.jpg
Senast redigerat av jocke969 (29 juni 2010)
79 Inlägg
15 februari 2010
victor91 skrev:
blir fint smile är bilen från avesta?
Jepp, bilen köpte jag i Avesta
79 Inlägg
15 februari 2010
innan ventilkåpan och insug lackades mm.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/860788_ckftjo.jpg
Såg inge vidare ut:S
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/860789_yllgf0.jpg
Denna pump blir det som förpump(sugpump) för tillfället och efter denna har jag en Audi pump som trycker fram soppan resten av vägen. Blir troligtvis Walbo pumpar el liknande sedan.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/860790_f2he9m.jpg
79 Inlägg
15 februari 2010
Reservhjulsbalja urkapad:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/860797_3eyx1b.jpg
Finns att göra lite här med:P
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/860799_fciugt.jpg
Lite smått å gott:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/860801_it1y7e.jpg
El-fläkt till kylare,insugsgummi,adapter och termostatgivare till fläkten
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/860802_ge7qrd.jpg
147 Inlägg
16 februari 2010
Kommer följas, lycka till!
Ljud freak !
928 Inlägg
1 801 Inlägg
16 februari 2010
Satan så fin! Måste skaffa mig en sådan någon gång! smile Din var ju rena drömmen! big_smile
339 Inlägg
16 februari 2010
Ser riktigt bra ut ! Blir sån skillnad när man sätter lite ny lack på delar i motorrummet.
79 Inlägg
16 februari 2010
Liten update idag då:
Fått lite gjort på motorn. Ser lite bättre ut än innan ialf:P
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/861297_23falk.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/861298_pzah7n.jpg
Har även hittat ny plats åt tändspolarna. Ska givetvis snyggas till dom med senare.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/861301_vj15so.jpg
Silentblock på sin plats. bakaxeln ska även den lackas och snyggas till. Smart som man va satte man ju in bultarna till bärarmarna från fel håll innan jag pressa i bussningarna så nu sitter dom där!big_smile Blir väl te att kapa bort dom och ersätta dom med nya. Är ju inte det lättaste att ta ur dom där bussningarna igen då dom är iskjutna från båda sidorna:P
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/861309_2acka4.jpg
Ett stycke grenrör med avgasbandage. Det var ett jäkla trasslande det där. Men bra blev det!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/861310_u9m9e5.jpg
Tanken kapad,tiggad och lackad
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/861312_yrnb46.jpg
Lamell-diffen med ny bussning.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/861315_o2vsg1.jpg
Och till sist, självklart måste man ju ha en sån där tuff Huvuströmbrytare:P
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/861316_02antm.jpg
339 Inlägg
79 Inlägg
16 februari 2010
_T_H_ skrev:
Ser mycke bra ut !
Tack och bock!big_smile
354 Inlägg
17 februari 2010
seer riktigt bra ut! big_smile men varför har du svetsat om tanken? elr har jag missat nåt?
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
79 Inlägg
17 februari 2010
Det var tänkt att jag skulle bygga något snyggt där till pumparna men vi får se hur det blir med det. Åker nog i en Fuelcell istället lite senare. Dessutom var det så jäkla mkt rost i tanken så det fick jag ur på samma gång:)
79 Inlägg
17 februari 2010
Blev lite gjort idag med:
Lackat bakaxeln:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/861836_zc6cgt.jpg
Nytt batteri med snabb kopplingar:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/861837_5aach8.jpg
Underredsbehandlat lite:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90918/861838_ru1h23.jpg
Kommentera gärna mera!big_smile
79 Inlägg
17 februari 2010
Någon som har tips på fälg val?? Tänkte mig Brock B1, Azev A el likn. Förslag tas gärna emot:)
Senast redigerat av jocke969 (18 februari 2010)
200 Inlägg
18 februari 2010
BBS RS, OZ MITO, Borbet A (har jag för mig)  Alpina fälgarna e snygga med...
Ser fint ut de du gjort än smile
58 Inlägg
18 februari 2010
Gillar färgen på motorn o de smile
Fint jobbat, lycka till!
79 Inlägg
18 februari 2010
Ja ett par alpina fälgar skulle ju inte sitta helt fel:P Men det är ju inte det lättaste att hitta heller:S
79 Inlägg
18 februari 2010
Tack tack:) Såg att du krockat, synd det men tappa inte hoppet för de nu! joabba på:P Lyckades köra in min bruksbil i arslet på en 240 för nån vecka sen jag:D
