7778
Volvo 940 llt B230FK trim hjälp
535 Inlägg
13 mars 2010
Tja..
är en väldigt nybörjare. och skulle vilja ha lite tips.
Som sagt ja har en 940 llt med b230fk, med sprotluftsfílter och 3,5 avgassystem. utan de e de helt orginal förutom att laddet är 0.7.
har lite funderingar på att sätta på en 15g turbo och  531-topp.
och så skall jag byta spridare för nu när ja gassar så får den inte tillräckligt med soppa.
men nu till mina frågor.
låter detta som e något bra att göra?
kan ja få lite mera effekt om ja gör detta?
vad för kam skall jag ha?
vad finns det för andra små saker ja kan göra, och nej jag inte sätta i chip. jag ska mappa den när allt är tänkt att de e klart.
MvH DKn
1 915 Inlägg
13 mars 2010
Sök så hittar du massor om trim på 940..
Laddar du mer än 0,6bar så bör du chippa innan motorn spikar sönder...
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
535 Inlägg
13 mars 2010
ne hittar nästan inga trim alls på 940 llt,  bara om jag vill chippa  och det vill ja inte göra, det är ju helt onödigt om jag ändå skall mappa den, eller har jag missuppfattat det helt?, för om jag chippar den så ställer den om allt för en vis bil typ original, men om jag mappar den så går dom över hela bilen och mappar det just för min bil, och ställer in allt efter jag har på den.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
13 mars 2010
då har du sökt dåligt, står massor och åter massor
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
535 Inlägg
14 mars 2010
okej men då vet ja faktiskt inte vart jag skall leta för när jag söker på 940 ltt så dyker det upp 9 st olika ja kan läsa om, och antingen handlar det om chipp till 940 (och det är inte det jag är ute efter) eller så handlar det om 740, och det vill jag ju heller inte läsa om..
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
14 mars 2010
Skriv B230FK då eftersom det är den du skall ha trim till.
Om du ska få mer snurr på den innan du mappar den så måste du chippa annars slår elektroniken ifrån.
Så fort det börjar skjuta på laddtryck så slår det ifrån.
MVH. Alex
535 Inlägg
14 mars 2010
MVH. Alex
nja har inte riktigt tänkt sätta på grejorna ja ska köpa utan mera införskaffa allt å sen sätta på det, och efter de ta den på kärra å mappa den,  för ja har ingen lust å slänga ut 3000 på ett chipp å sen låta de gå någon/några månader å sen lägga pengar på mappningen.
Eller jag kanske har fattat det fel, att ja ska chippa den först å sen sätta dig grejorna å efter det mappa den, men det blir väl att slänga pengar i sjön?:S
1 915 Inlägg
14 mars 2010
Vikingchip tar 1500kr för ecomax...
Men ska du mappa motorn sen så är det onödigt att chippa, men då bör du inte ladda mer än 0,6bar, om du är rädd om motorn.
Men ska du bara ha de sakerna du skrivit så skulle jag själv ha valt ett chip istället för mappning, kostar lite mer att mappa.
Hur mycket effekt är du ute efter ? en 15G turbo räcker inte så långt...
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
535 Inlägg
14 mars 2010
ja de e de ja inte vill göra chippa den, känns som alla göra det, känns tråkigt, plus hade varit roligt att få greja lite och förhoppningsvis lära mig en del, och lättar ifall jag skulle vilja bygga vidare på den.
nja lite halv rädd å den laddar ja inte mer än 0.7 nu har tänkt å sänka det till 0.5 inom en snar framtid, för jag gissar att du menar att den inte ska ladda mer än 0.6 nu innan något är gjort,
ja jag skulle ju vilja göra en hel del med motorn, skulle vilja ha ett bra jävla drag. men jag vet ju inte vart jag skall börja eller vad ja ska göra, vad för turbo skulle du rekomendera då?
för jag läste någonannanstans kommer inte ihåg vart de va nu, men han sa att man skulle sätta på 531 topp å vx3 kamaxel 15g turbo och nya spridare, och sedan mappa den, att man skulle få uppimot 250hk, men jag skulle vilja ha lite mera ut i hk, gärna strax över 300 gärna mera, men vad är det man skall göra då och skulle det vara väldigt dyrt eller bara skit dyrt:)
1 062 Inlägg
14 mars 2010
beror på hur mkt du kan göra själv
men för ca 300hk
#19t turbo lr t3/t4 snurra
#440cc spridare
#3" lmm
#gatportad 530 topp
#V/D/K-kam (inte vx3!!!)
#Portat 940 grenrör
#chip
Det e vad du behöver för att motorn ska lämmna 300 hk sen ska du ju få effekten till bakhjulen med så en starkare koppling måste du skaffa
antar att du har m90 låda org eftersom det e en ltt så då har du ju dubbelmasse svänghjulet å då måste du ha tryckplattan nr -712 den håller för 525nm
Men mappa tkr jag låter lite overkill för bara 300hk men men det e ju klart det blir bättre men kostar ju mer
Team Björkeryd
535 Inlägg
14 mars 2010
men för ca 300hk
#440cc spridare
#3" lmm
#gatportad 530 topp
#Portat 940 grenrör
#chip
okej okej, 3 frågor då, 530 topp är inte 531 bättre? 3"lmm vad är det, läste om det men hittar inget om vad de sitter i min, och 440 cc spridare är det okej att ha ännu större, har hittat runt 600 cc bra billigt? eller blir det för stort då?
1 915 Inlägg
14 mars 2010
ska du inte porta toppen så flödar en original 531 topp mer än en original 530.
Spridare och LMM ska ökas med lika många %.
Sätter du på större spridare med original LMM så kommer den gå fett.
Sätter du på större LMM med original LMM så kommer den gå snålt.
Men det går att montera vad man vill, men då bör man mappa motorn efteråt.
En vanlig kombination vid trimning är  bosch -968 spridare tillsammans med -012 3" LMM med tex Ecomax chip. Vikingchip har även ett chip som är mappat/anpassat för större spridare, LMM & turbo. Har för mig det kostar 2500kr.
Finns mkt att läsa om du söker i forumet...
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
593 Inlägg
14 mars 2010
Ja har ca 300+hk, kolla min spec. , sen kan ja väl tycka att när man ligger på 300 strecket är det ingen onödig investering att renovera bottendelen och ev. byta till h-proflstakar. Visst, motorerna  håller men känns inte bra att mosa på 1,3-1,4bars ladd och 25 000mil bottendel..
Lycka till..
Senast redigerat av epapower (14 mars 2010)
1 062 Inlägg
14 mars 2010
det beror på du komer få ett bättre å bredare register med en gat portad 530 topp än med en 531 igentligen så behöver man bara 531 över 500 hk annars kan det kvitta wink
men som ngn skrev så flödar 531an lite mer orginal men du kommer få ett kortare å högre register
visst kan du ha större spridare men du måste du ha en större lmm som e anpassad ( Luft Masse Mätare)
Team Björkeryd
535 Inlägg
14 mars 2010
så man kan säga att spridare och lmm hänger ihop, ifall man skall ha bästa effekt. har nämligen aldrig hört om lmm tidigare därför väldigt nyfiken på det:)
Och ifall ja tänkt att jag skall bygga vidare med hk längre fram då skall jag alltså skaffa 531 annars är det går det lika bra med gat portad 530 topp.
ifall ja skaffar 531 topp skall den också vara gat portad då?
MvH
1 062 Inlägg
14 mars 2010
okok smile
precis smile
ja det tkr jag alltid bättre med portat big_smile
Team Björkeryd
535 Inlägg
14 mars 2010
ja då tackar jag:) då skall jag börja köpa grejor detta alltså
#440cc spridare
#3" lmm
#gatportad 530 topp
#Portat 940 grenrör
#chip
fast tror de inte blir chip, vill nog mappa den istället. känns bättre.
ja just de ja, när jag väl börjar greja, då skall jag inte till exempel byta turbo och sen använda bilen va?
utan byta klart allting och sen ta den på kärra till mappningen, utan att starta den. och låta dom ställa in allt innan den startas, för startar jag den innan allt är inställt kan de gå åt skogen va?
MvH
Whatever :)
1 652 Inlägg
15 mars 2010
#440cc spridare
#3" lmm
#gatportad 530 topp
#Portat 940 grenrör
#chip
MvH
Klart du kan använda bilen men du kan inte mosa på med ladd.. utan de blir ju fortfarande bli liknande i ladd.. för att du inte kan ge rätt soppa och luft.
så som du själv skriver " utan byta klart allting och sen ta den på kärra till mappningen, " låter rätt vettingt.
Jag märkte ju de med min ltt att när jag bara mosa på mer med ladd så lät de som en spikpistol under huven, sen när jag fick i chipet och körde med rätt oktanhalt så försvann allt. så laddar 1.0bar nu utan problem och spik.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
556 Inlägg
15 mars 2010
ska du satsa på 3" lmm och 446 cc, "968" spridare med 531 annan kam och större turbo så har viking ett bra chip som är anpassat till detta
samma som kombin på deras hemsida har, jag kör med de och funkar utmärkt smile
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
535 Inlägg
16 mars 2010
jo men ja vill inte ha chipp, känns inte rätt att sätta på det.
