7668
x
41 Inlägg
13 mars 2010
x
Senast redigerat av berf (4 oktober 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 mars 2010
Den bulten som är längst till höger på bild, sitter inte bältet i den eller ser jag helt fel?smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
41 Inlägg
13 mars 2010
Jo men den bulten sitter något så in i helvete så vågade inte dra loss den, men tror du jordningen blir bäst där?
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
13 mars 2010
se till att slipa bort lite färg  innan du  monterar
4 767 Inlägg
13 mars 2010
Borra ett hål rätt igenom karossen och slipa bort färgen ordentligt.. sätt en taggbricka på undersidan.. rostskydda med hålrumsvax inne i bilen och underredsmassa under smile
158 Inlägg
13 mars 2010
Så länge det är plåtrent kan du ju jorda var som helst, så länge de är i samma del ^^
slipa -> bulta fast -> putta dit nå rostskyddsmedel wink
join the dark side! ... and get a free cookie.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 mars 2010
Ja det lär nog funka i den bult du hittat, men om det ska göra det så lär du slipa både under och översidan på den svarta plåten som den går igenom, samt på plåten under.
Cupra_
14 mars 2010
Jag satte min innanför klädseln i bagaget till vänster bakifrån sett. På samma ställe där antennen sitter jordad. Kanske korkat gjort? Jag har iaf inte märkt nåt missljud eller nåt så där funkar det bra annars..
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
14 mars 2010
Skulle satt den under ryggstödsinfästningen istället föröver som du gjort.
Tror att balken går upp under det fästet med så....
Erick> Under ringkabelskon? Där gör den ingen nytta....snarare tvärtom.
Minskar kontaktytan för kabelskon plus att den är till för att låsa skruven o inget annat.
Dessutom är taggbrickor passé sedan länge.....det finns ju NordLock.... roll
Den käkar taggbrickor till frukost alla dagar i veckan året runt.Kostar dock en slant...men den skruv som vibrerar loss med sådan monterad vill jag se wink
4 767 Inlägg
20 mars 2010
Tänkte snarare på undersidan av plåten, kabelskon ska ju ligga emot plåten. På baksidan (andra sidan plåten..) satte jag en taggbricka och sedan en nylock. smile
Japp NordLock är ju såklart bättre men det finns kanske inte på biltema eller på macken där vanligt folk oftast handlar big_smile
7 241 Inlägg
21 mars 2010
Så länge nylocken inte går in mer än 1½ gänga så wink Sedan är den KASS. sad Annars gillar jag dem wink
Men taggbrickan skall ändå vara mot det man drar....dvs skruven eller muttern.
Jopps......det är ju iofs sant.. big_smile
Senast redigerat av Lonefox (21 mars 2010)
