8295
B230e vill inte starta!
113 Inlägg
15 mars 2010
Jag har en volvo 740 med b230e 87! Jag var ute och körde så stannade bara bilen den började som om de skulle varit bensin stopp, började hacka sig fram sen stängde den av sig. Det är inte soppa torsk för tankade 30 l precis innan. Den får gnista och bensin men vill inte hoppa igång Den har hoppat igång ibland men gått stängt av sig direkt. Har felsökt bilen men den säger att det inte är något fel! Inpulsgivar sladden är lite skalad längst ner kan den ha något med detta att göra?
Eller har någon annat något förslag?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
15 mars 2010
soppa pumpen.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 mars 2010
luftbälgen
bränslerelät
113 Inlägg
15 mars 2010
Det glömde ja skriva den pumpen som sitter i tanken går inte det är bara sen främre som går. Men den får ju bensin då borde ju den hoppa igång?
113 Inlägg
15 mars 2010
Luftbälgen vad är det? Ska pröva byta bränslerelät.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 mars 2010
under insuget sitter det typ som en gummi slang ( rätt så tjock ) dom brukar hoppa loss i bland
113 Inlägg
15 mars 2010
okej! Ska kolla den! Men när ja vrider på tändningen låter ingen pump sen när ja försöker starta bilen så hör man bara den främre. ska man inte höra pumpen när man vrider på tändningen?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 mars 2010
jo om du har läge 2 i så ska den brumma till nån sekund
113 Inlägg
15 mars 2010
Det gör det inte:/ Det brumar bara till efter ja försökt starta! Då är den bara den främre
140 Inlägg
15 mars 2010
kolla bränsletrycket om du har möjlighet att låna utrustning till detta. skulle nog testa att byta impulsgivaren jag, sitter din mellan låda och motor eller i fördelaren?
113 Inlägg
15 mars 2010
Den sitter i lådan! Jag ska ta och byta den. Sedan pröva trycker i bränslet
Colaberoende
1 219 Inlägg
15 mars 2010
Testa att knacka på bränslereläät med en skruvmejsel samtidigt som du försöker starta bilen.
Funkade bra på min B23E. Hade också problem med att säkringen till den gick en gång och brottet syntes inte.
Om det är reläät så räcker det oftast att bara löda om det.
/Ena
113 Inlägg
15 mars 2010
Okej, ska testa de:P
21 761 Inlägg
15 mars 2010
På min 240 med B230E hör jag dock aldrig att huvudpumpen går när jag vrider tändningen i läge 2, den hörs bara om jag "duttar" på startläget. Är nog möjligt att pumpen bara går igång ifall trycket är för lågt, fast jag har aldrig brytt mig om att kolla upp det. smile
Pumprelät (som Ena skriver) är förstås en "standardgrej" på 240/740, har själv fått löda om det på min. Har även haft problem med säkringen till huvudpumpen, säkringen ser hel ut men är ändå trasig. Metallen sträcks ut och blir nästan som ett "s".
Pumpen kan faktiskt ändå vara dålig på din bil, inte helt omöjligt. Jag har varit med om en 245 turbo som kunde gå ett litet tag och sedan börja gå sämre för att till slut stanna och vara omöjlig att starta, väntade man tex ett dygn så kunde den starta och göra samma sak igen.
När jag tog loss bränsleslangen från filtret och harvade på startmotorn så kom det ingen soppa, fast spänning fanns dock på kablarna till pumpen. Pumpen togs bort och när jag matade 12 V på den så märktes det att den var dålig, den stannade ifall jag knackade lite lätt på höljet.
Pumpen byttes iaf till en ny och sedan har bilen gått perfekt. smile
113 Inlägg
6 april 2010
nu får ja ingen gnista.... jag har prövat att byta tändmodulen tändkablar prövat med en annan tänd spole men får fortfarande igen gnista...  har någon något förslag vad ja kan kolla?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 april 2010
hallgivaren då?
113 Inlägg
6 april 2010
vilken är de?
Customiserare
1 212 Inlägg
6 april 2010
ett vanligt fel på volvo 740 är startreläet som pajat... kostar typ en tia eller nått på den lokala skroten värt o prova ju big_smile
raggen går
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 april 2010
fr0berg skrev:
vilken är de?
det är en givare som sitter i fördelaren
