8396
Framlyset, ska halv lyset lysa samtidigt när hel lyse på ?
Inte bá killar som kan, vi tjejer kan oxå
324 Inlägg
16 mars 2010
Mina framlysen som är ett par Angeleyes, tycker att de lyser så dåligt när man har hel lyset på
eftersom bara de två innersta som lyser då.
Ska man koppla in halv lyset tillsammans med hel lyset på något sätt så båda lyser när man slår på hel lyset eller ska de vara så som de är nu? :b funderingar bara.
MVH / Jempa
Inte bara ni killar som kan, vi tjejer kan vi med :)
446 Inlägg
16 mars 2010
gör som alla andra och xenonkonvertera helljuset ist wink
2 337 Inlägg
16 mars 2010
Rent spontant ser det ju ut som huvförlängaren blockerar stor del av reflektorn till helljuset, men så kanske inte är fallet.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
16 mars 2010
Är halvljus lampan H4(2 tråds) så går det men skulle rekommendera att göra på så sätt att halvljusen släcks när du slår på helljus.
Det blir mycket värme när halv o helljus är på i en o samma lampa o reflektorn kan få andra former.
Är det H1, H7, HB3 eller annan en tråds lampa så bytt till nya riktigt bra glödlampor eller xenon konvertera.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
561 Inlägg
16 mars 2010
Halvljuset ska lysa tillsammans med helljuset när det är två separata glödlampor. Så kan du koppla in det så ska du se att det lyser bättre. Länken till GTI-klubben var ju suverän
Senast redigerat av BARRET (16 mars 2010)
324 Inlägg
16 mars 2010
jaså wink jo skulle sitta fint ha de big_smile
324 Inlägg
16 mars 2010
Okeej, ne de är de den inte gör, :b inte så stor skillnad när jag inte hade den och nu när jag har den smile
324 Inlägg
16 mars 2010
Okej jo de är så jag har precis nu :p att halv lyset släcks när hel lyset går på, o man ser fan nästan bättre vägen när man har halv än när man ahr hel lysen tongue
Okeej smile
324 Inlägg
16 mars 2010
g-man skrev:
Läs denna så löser det sig.
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthre … ight=bygla
okej ska checka in där o kolla smile  tack!
324 Inlägg
16 mars 2010
Okeej, har två seperata lampor, i varje framlyse, så tycker med att de ska lysan båda samtidigt när man har hel lysen på för hel lyset nu det lyser sämst. tongue
Skogskonsult
214 Inlägg
16 mars 2010
Hon måste ändå få halv att lysa konstant, annars blir det en mörk period varje gång hon slår på Hel eftersom xenonet är lite segare....
Senast redigerat av Aleck (16 mars 2010)
845 Inlägg
18 mars 2010
Eftersom du har H4a som glödlampa när du hade original strålkastaren fram monterad. Så blir det så att halvljuset släcks när du tänder helljus på din nya strålkastare, eftersom det är kopplat så.
Så enklast i ditt fall, är att dra en extra kabel från halv till helljuset, så när helljuset får ström så tänds även halvljuset.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
18 mars 2010
Riktigt så enkelt är det inte. kräver användande av ett relä, ström går ju åt båda hållen så sätter man bara en kabel så kommer halvljuset lysa när man har på helljuset, men det kommer även bli tvärs om... alltså kommer båda lamporna lysa hela tiden...
