8864
Bmw 525 e34 motorproblem.
4 Inlägg
20 mars 2010
Har ett problem med min bil. Jag har olja blandat med vatten i kylaren och vatten blandat med olja i motorn.
Jag har bytt ut topplock och topplockspackning för mycket pengar men fortfarande samma fel. Är det bara motorblocket kvar att byta eller finns det fler alternativ?
Tacksam för svar.
16 Inlägg
20 mars 2010
2 enkla svar motorblocket eller topplocket har gett sig
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
20 mars 2010
M20/m50?`automat/manuell?
1 353 Inlägg
20 mars 2010
som nitrous skrev, m20 eller m50 motor samt manuell eller automatbil?
du tömde väl ut och böt olja och vatten när du böt toppackningen?
There's no replacement for displacement
4 Inlägg
20 mars 2010
har en m20 manuell och har luftat och bytt olja och allt möjligt
2 174 Inlägg
20 mars 2010
har du planat toppen när du monterade nya packningen? det är en tum regel att alltid plana toppen pyttelite, och mäta blocket då även det kan slå sig. Många som gör det felet årligen och bara monterar ny packning sen går det inte många bil sen står dom där igen.
med tanke på att han tar olja i vattnet, och vatten i oljan låter det som en felmonterad packning nästan eller jävligt kass på alla sätt, för då är det inte bara en kanal som är trasig. utan minst 2!
4 Inlägg
21 mars 2010
Aaa funderar om jag inte också skulle plana toppen litegrann? men skulle det kunna vara värt o göra det? kanske fel på något annat?
Alla svar uppskattas...
