8198
Klracings Volvo 8V turbogrenrör 'Extrem' T4
948 Inlägg
21 mars 2010
hej nån mer än jag här som har det grenröret? och hur fick ni det till att passa för mig är det alldeles för trångt så får inte ens på det på pinnnbultarna på toppen.. iof står det på hemsidan "Ev kan det även behövas att man tar bort /Alt knackar in  plåtförstärkningen och lite på innerskärmen pga det är mkt trångt här " är det det enda att göra för inte så lätt att få ut pinnbultarna utan att dom går av..eller en kanske ska korta grenröret mot avgasflänsen mot toppen? idéer gärna smile
/Tobbe
8 302 Inlägg
21 mars 2010
Går det inte att korta av pinnbultarna då?
415 Inlägg
21 mars 2010
Annars kanske man kan lossa ett motorfäste och lyfta motorn lite så att motorn kommer mer åt förarsidan och skruva på röret och sedan sänka ner och skruva fast fästet igen.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
948 Inlägg
21 mars 2010
blir nog inte så mkt pinnbult kvar då tyvärr sad
knöligt att behöva göra det men visst mkt är ju bortplockat runt motorn så kanske annars får man väl kapa lite..tror ni det är någon fara att kapa i den förstärkningsplåten bredvid fjädertornet?
948 Inlägg
21 mars 2010
tror jag försöker få bort pinnbultarna och använder riktiga bult och knackar in plåten lite
100 Inlägg
23 mars 2010
Är du inte läskunnig, det grenröret är till Volvo 740 klart det blir tight på en 940! Fram med storsläggan och banka! Lycka till!
Fri fart för ett fritt folk!
15 190 Inlägg
24 mars 2010
lol
du har aldrig öppnat huvuen på en 940 va?
samma bil i stora drag och rambene och innerskärmarna över hjulen är samma enda skillnaden är innerskärmen längst fram mot skärmen annars är det samma chassi på dom
tanke på att allt passar från en 940 på en 740 så lär knappast ett grenrör spela någon roll smile
eller så hade jag tur när jag monterade både fram och bakvagn från en 98:ans 940 på min 88:ans 745glt smile
510 Inlägg
24 mars 2010
lol
om man läser detta när man är trött får man det till att det är mindre plats i en 940 ..
Kanske (läs därför) därför 940ns saker passar i en 740, men inte tvärt om ;P
948 Inlägg
25 mars 2010
ja jävlar vilken skillnad det är roll
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph … p;start=45 wink
