6684
Vilken motor ska jag satsa på till 760 turbo?
190 Inlägg
21 mars 2010
tjaa,
ska nu köpa ny motor till min 760 turbo,
och han jag ska köpa motor av säger att jag ska köpa b230ft med oljekylda kolvar,
men när jag läst runt massor om b23et som bilen är reggad med står det att den motorn
håller för ungefär 500hk, men vissa säger att den motorn är bara skit..
asså är b23et motorn skit ? om det håller för 500hk?
ska jag satsa på b23et eller b230ft med oljekylda kolvar?
Bärs!
3 456 Inlägg
21 mars 2010
B23ET är bra, stabila grejjer.
Dom som påstår att den är skit tror säkert att B23ET/B230ET är samma grejjer, men det är det alltså inte.
Prova söka lite vettja...
Garaget.org peakade 2008.
190 Inlägg
21 mars 2010
JAG HAR SÖKT!!!
vet att det satt m-stakar och typ mahle kolvar i den motorn..
ville bara veta innan , men misstänkte att han blandade ihop dom motorerna, men ser man nån skillnad på dom? så att jag inte råkar köpa mig en b230et när det är b23et motorn jag vill ha,,
117 Inlägg
21 mars 2010
Det står på blocket vilket motor det är.
kom inte ihåg vilken sida, men står B230 eller B23 bara att leta..smile
190 Inlägg
21 mars 2010
har för mig att det står på vänstra sidan om man står framifrån bilen (under grenröret),,
men tack för hjälpen dåå smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 mars 2010
eller så står det  längst fram strax under toppen på insugssidan
b23et är det stabilaste original motorn i rödblocks familjen
230ft har dok stabilast foder
b230et å tidigare b230ft är skitmotorer med svaga stakar
men b23et sprutet ( motronic ) är inget man kommer så långt med
därimot  b230ft sprutet ( lh2,4 ) kan du få strax över 500hk med ( dok inte så optimalt)
153 Inlägg
22 mars 2010
En FK / FT motor (skiljer bara på reggningen och turbons arbetstryck) FK är att föredra dock. annars Samma motor!! ta en efter 96 och en så sen M90 låda du bara kan hitta alt en Stabil BMW låda eller annan likvärdig.
