9691
Åsikter om nyköp av turbo till 940 efter haveri på nuvarande!
77 Inlägg
21 mars 2010
Hejsan! Som d står i rubriken så skulle jag vilja ha era åsikter om nyköp av turbo.
Bilen är volvo 940 96a som som har 220++ vikingchip, 531 topp och snart även kanske större spridare och alu ic.
Målet är än så länge ca 240-280 hästar för att slippa riva motorn, men den siffran kanske kommer att höjas i framtiden.
Så frågan är om jag ska köpa TD04H16t på kl racing för ca 3 300sek och bygga om downpipen, bygga nytt fäste till tryckklockan och vrida husen lite hit å dit.
Eller köpa en ombyggd 19t till 940 på turbomeck.se för 7 500sek och då slippa modifiera ngt, plus att den är lita överdimensionerad för nuvarande effektmål men kan avändas om effekten ökas längre fram i tiden, kommer turbolagget var överdrivet mer än med 16t för nuvarnde effekt.
Men om jag nu bygger om downpipen, så var tanken att ev. göra en 3tums istället men hur mycket hjälper d avgaserna att fly om jag fortfarande har original kisse och främre ljuddämpare.
Eller om ni har ngt annat förslag/idé som inte kostar allt för mö lr kräver alldeles för mycke modifieringar?
Tacksam för åsikter och svar/ Fredrik
Senast redigerat av HateCrew666 (21 mars 2010)
Whatever :)
1 652 Inlägg
21 mars 2010
Detta är då med en ljuddämpare och 3" från turbon fast med org cat.
har själv detta monterat på min och jag gav inkl frakt 4061 kr smile
lätt montering.
Fakta
Ljudnivå enligt ISO R362 82-84 dbA (+2dBA).
Mottrycksreducering 60 % (ca 600pascal).
Effektförbättring: ca 8-10% (toppeffekt).
http://www.jt-tuning.se/shop/
Senast redigerat av XeptiQ (21 mars 2010)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
040 RedLine
1 219 Inlägg
21 mars 2010
Om du ska trimma mer i framtiden och ändå ska bygga om DP osv så tycker jag du skall satsa på en T3/T4.
Men annars kanske en 15g och lite större spridare, de passar sirekt på:)
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
77 Inlägg
21 mars 2010
Men vad e en T3/T4 god för då? Och vad behöver göras där?
Mvh Fredrik
