8328
Dämpa plastkåpor (dekorpaneler, dörrsidor etc)
1 581 Inlägg
22 mars 2010
Hallo!
Håller på och dämpar min bil och har väl kommit så långt att bagage, framdörrar och instrumentbräda är dämpat. Ska ge mig på tak och bakdörrar snart med 40 STP M1 mattor till samt lite till på framdörrar men de inre dörrsidorna (plastpanelerna) vad är bäst och lättast att dämpa dessa med? Dem flexar som satan och har sig. Samt B/C stolpar skramlar på som bara den men inte så konstigt med infästning med clips och 3 mm tjock plast som hänger löst.
Ger det bäst resultat att lägga 2-3 lager glasfiberväv och polyesterplast på insidan av dörrsidorna för att styva upp dem? Detta går väl inge vidare på B/C stolpar där krockgardinerna sitter? Jag har kört med taggmatta och LITE stp M1 matta speciellt runt högtalargallret på insidan på framdörrarna men är inte riktigt nöjd. Dem är fortf så pass mjuka så dem vibrerar och flexar som satan när basen spelas.
Tips o tricks? Har hört om Elastisk body massa från Hagmans på plastpaneler? Eller finns de annat såsom peak off eller noise killer att sätta på plastdetaljer för att styva upp dem?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 mars 2010
Jag har enbart lagt dämpmatta på mina dörrsidor och det blev inte bra, dom skramlar fortfarande och har sig så plasta är nog en bra idé. Börja med så som du sa, 2-3 lager glasfiber och plast, sen kan du sätta dämpmatta på det för att då det riktigt stumt. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Gladen Audio
2 388 Inlägg
22 mars 2010
Jag har dynamat extreme på alla paneler i bubblan, är inte så stor skillnad mot andra butylmattor tycker jag men dem skramlar inte iaf, dörrarna har dock fått 3-4lager stinger roadkill för där spelar högtalarna rakt ut i dörren så den behövde va lite stadigare.
men man kan säkert plasta nåt lager och sen sätta ett lager butylmatta kanske?
Team-leader för Team1
1 727 Inlägg
22 mars 2010
Plasta är bra om man gör rätt(såklart).
Klapper som uppstår t.ex mellan dörrsida och dörrstomme, avhjälps med en foam,
typ Dynamat Dynaliner i lämplig tjocklek.
Ska monteras så den ligger lite i "kläm".
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
1 581 Inlägg
22 mars 2010
Pierre
Ska jag lägga 1 lager färdig väv och slipa ner och sen upprepa detta till 2-3 lager eller lägger man glasfiber-polyester-glasfiber-polyester på samma gång? Nybörjare här va:P
ANgående dynamat dyinaliner borde väl dessa gå lika bra?
http://www.ljudia.com/tillbehor-s82136/ … il-p79718/
eller
http://www.ljudia.com/tillbehor-s82136/ … 15-p79715/
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 mars 2010
Hellre ngt sådant här:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/86537/883391_hc0ywe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/86537/large/883392_afhyys.jpg
1 727 Inlägg
22 mars 2010
Tänket du har med flexibelt mtrl i dina tips är ganska rätt.
Det profilerade skummet har ju även en funktion som ljudspärr. Med 30mm tjocklek kan det ju sätta
monteringen på prov. Att jämföra med Dynalinern, som finns i 3, 6, 12mm, och är mkt bra självhäftande.
Den binder heller inte fukt, och är allmänt avstötande.
Högtalarfronten funkar inte som ljudbarriär. sad
Bra ställen kan nog skicka provbitar.wink
Observera att det är stor prisskillnad per m2.
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (22 mars 2010)
