6346
Låter konstigt vid för varmmotor | volvo 740 b230f
148 Inlägg
2 september 2010
Tjena.
har en volvo 740 b230f -87a
har haft lite problem men läcka från vatten pumpen.
idag så blev bilen lite för varm.
till sist så började låta som ventilerna inte fick någon olja.
hör detta ihop då den bli för varm.
fick höra att det kunde höra ihop men egen åsikt låter den inte logiskt.
är mer inne på täppt någon stans eller oljepumpen.
Kan man kolla upp lite simpelt om det är oljepumpen ?
eller handla det om riva ner skiten?
Bärs!
3 456 Inlägg
2 september 2010
Knackar det eller är det mer som tickande?
Garaget.org peakade 2008.
148 Inlägg
2 september 2010
tickande.  men visst vid körning i 90km/ lät det som knackade.
Bärs!
3 456 Inlägg
2 september 2010
Vad kör du med för olja? Hur är nivån?
148 Inlägg
2 september 2010
nivån ligger knappt halv mm över max vid halv varm motor.
kör med mobil super10/40 eller 5/40 kommer inte ihåg riktigt.
Oturen själv
593 Inlägg
2 september 2010
Testat å starta den kall å se om det fortfarande "tickar" ? Öppna oljepåfyllning å se om de splashar runt ordentligt.
Brum
148 Inlägg
3 september 2010
var ute å startade den.
var ingen jätte splashande på min gamla golf så flög dt ut på köpet.
men i denna fick man lysa så såg man dt splashade lite.
och den tickade lite men inte som för ut.
men ungefär som den gjort sen jag köpte den.
måste vara för den blev för varm förut då.
Oturen själv
593 Inlägg
3 september 2010
Kan vara det, oljan blir ju tunnare när det blir varmare. Kör den varm å se så det inte blir så igen.
Brum
148 Inlägg
3 september 2010
får bli laga läckan först. sen får man se om det händer igen.
