6752
Kicker kx 400.1 | dör vid uppställning av gain!
148 Inlägg
3 september 2010
Tjena
har ett kicker kx-400.1 steg liggandes som dör när man ställer upp gain.
får inte har ställa den högre en 25% ungefär då dör den. testat med olika basar.
funka fint under 25% dock hör man knappt basen då.
så måste vara ett överbelastnings skydd i den som gått å helvete.
finns det köpa löst och var man kan få tag på det?
2 656 Inlägg
3 september 2010
Rexli skrev:
Tjena
kollat så säkringarna e hela ? råkat ut för detta sj då säkringen vid batteriet va hallvt som halvt av !
annars kolla jordpunkter med med rena och bra kontaktytor så du utesluter detta problem
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
3 september 2010
Två problem varför steget slår av.
Fösta kolla lasten på högtalaren. Går den under 2ohm slår steget av som jag tror är det troliga felet. För att då bruka det funka på låg nivå och sen när man drar på så rusar Strömmen (amperen) i högtalarkabeln till ett max värde som på det steget är ca 18A och då går protect in.
Andra kolla strömmen. Går spänningen(volt) under 11V så slår steget av.
Vanliga problem som bruka vara lätt att hitta.
MVH//Björn
148 Inlägg
3 september 2010
Högtalaren går på 2ohm kan inte få det ner det med.
ska testa med en annan bas också se även utan bas.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
148 Inlägg
3 september 2010
Strömmen borde vara klockren. då allt smider på skiit bra med annat steg.
och hade sist jag mätte där bak ca 12.4v och det tycker jag är dugligt.
1 400 Inlägg
4 september 2010
Som du säger så var det med ett ANNAT steg. Detta steg kanske drar mera ström.
Och 12.4v är det med bilen avstängd? Om du har bilen igång så borde du ligga vid ca 14v.
Testa att vrida upp din gain till ca 30-40% och mät en gång till. Mät både batteriets poler och slutstegets terminaler.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
7 283 Inlägg
4 september 2010
Man använder sig inte av "borde" när det gäller el...
Mät under tiden du spelar och höj gainen så ser du om den sticker under 11v när du börjar öka.
148 Inlägg
6 september 2010
Ska jag göra.
Dock så gjorde den lika dant för förra ägaren. också men funkat perfekt i flera månader.
