8194
Volvo 244 går ryckigt och saknar kraft, hjälp med felsökning?
50 Inlägg
6 september 2010
Jag har en orginal volvo 244 -89 med b230f ivsom gått cirka 26000mil. Jag hade låtit bilen så under natten som vanligt och när jag skulle starta den dagen efter så rycker den mest från tomgång upp till cirka 2000 varv. Det gick att köra med den. Men ytterligare en dag senare så går den ännu sämre. Nu rycker den så kraftigt att det knappt inte går att köra. Den saknar också kraft.
Jag har bytt tänstift, kablar och Luftfilter. Bränsle kommer fram plus att gnista finns.
Inga felkoder är regristrarade. Bilen går lika dåligt även om den är varm eller kall.
Någon som har någon ide om vad felet kan vara?
Inofficiell Alkoholkontrollant.
451 Inlägg
6 september 2010
tjuvluft?
Det handlar inte om hur fort man kör, utan attityden när man glider.
50 Inlägg
6 september 2010
Kollade det nu. Och den tar inte in tjuvluft någon stans.
451 Inlägg
6 september 2010
nån kolvring som börjar säga upp sig?
50 Inlägg
8 september 2010
Jag har nu gjort ett kompressinsprov och värdena var ok. Någon annan ide?
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
8 september 2010
Mät bränsletryck?? kan vara filter, btr eller bränslepump som jävlas eller så provbyter du LMM med en som du vet fungerar.
//Per-Arne
50 Inlägg
8 september 2010
Oki. tack för dem tipsen, jag ska kolla. Men hur mäter man enklast bränsletrycket?
611 Inlägg
8 september 2010
En bränsletrycksmätare, en adapter på ingående bränsle på spridarbryggan, en sorts T-anslutning sen ska det bara vara att mäta.
//Per-Arne
50 Inlägg
8 september 2010
Tack=)
