9144
Volvo 945:a med vandrande tomgång
587 Inlägg
26 januari 2012
jag har en volvo 945 som tomgången vandra på mellan 1500 och 2000 men den går skit bra när man kör normalt med
766 Inlägg
26 januari 2012
Kolla efter tjuvluft på vacuumslangar och insugspackning
587 Inlägg
26 januari 2012
ok tack är det svårt å byta insugs pakning??
766 Inlägg
26 januari 2012
Nej de är rätt lätt bara lossa muttrarna o dra ut insuget byta packningen o sätta tillbax:-) rengör noga om du byter så de inte sitter gammla rester kvar
1 915 Inlägg
26 januari 2012
Rengör tomgångsmotorn, så blir det nog bättre.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
587 Inlägg
26 januari 2012
ok var sitter den??
766 Inlägg
26 januari 2012
xr2 skrev:
ok var sitter den??
En liten grej under insuget som de går 2 slangar ifrån
100 Inlägg
26 januari 2012
samma fel på min ! tack för bra svar smile
Höölan Racing
VolvoMaffian
587 Inlägg
26 januari 2012
cpu1337 skrev:
xr2 skrev:
ok var sitter den??
tack ska fixa det i morn
587 Inlägg
27 januari 2012
dem som hade bilen innan mig har lyckats att sätta packning fel så det va som en damsugare vid 1:ans cylinder
766 Inlägg
27 januari 2012
Haha aj då:-) bra att felet vart löst iaf:-)
587 Inlägg
27 januari 2012
japp gjorde egna av gummi kork packning men nu har jag för hög tomgång iställe haha
766 Inlägg
27 januari 2012
Spruta startgas runt och titta så de är tätt överallt. Nolla boxen med genom att skruva av jordkabeln på batteriet:-)
587 Inlägg
27 januari 2012
ja jag har kollat över allt å det verkar var tätt men jag har inte nollat boxen än
766 Inlägg
27 januari 2012
Prova de då den kan få fnatt när de läckt:-)
587 Inlägg
28 januari 2012
jag tackar å bockar nu går bilen som den ska igen
766 Inlägg
28 januari 2012
De va ju bra:-)
587 Inlägg
28 januari 2012
cpu1337 skrev:
De va ju bra:-)
japp min "workhorse" så den måste gå bra hehe
766 Inlägg
29 januari 2012
xr2 skrev:
cpu1337 skrev:
De va ju bra:-)
Belöna med ny olja och filter även stift tycker ja:-) så slipper vi en fråga om avgasvärden;-)
