6759
Vårprojekt styling Saab 9-3 SS 2004
Ett försök att strömlinjeforma en Saab 9-3 SS till vad den skulle varit redan från fabrik. Arbete pågår...
40 432 Visningar
Uppdaterades senast 5 juni 2012
31 Inlägg
4 mars 2012
Relativt nybliven saabägare (förra hösten) och kör runt i en ganska ostajlad 9-3 SS från 2004. Tanken är att råda bot på det under våren. smile Så här såg den ut då jag köpte den:
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-c4d8924eb6e76d982b6afcaafd5acfc6.jpg
Planer hittills är:
Sänkning 30mm med eibachfjädrar.
Twinpipe catback
Toning bakrutor
Sportratt
Byta högtalare i frampanelen
Ljuddämpa hjulhus och framdörrar
Modifiera grillen "hirsch-style"
Steg-1 trim
Lacka om fälgarna
Byta handtag till lackade i bilens färg
Aero-spoiler fram och sidor
Kolfiberdrapera lister
Jag inser att det knappast är några nya grepp utan det mesta har gjort tidigare, men man måste börja nånstans. smile Twinpipe är beställd och skall på så snart jag får tid. Är nybliven farsa och har fullt upp. Nya fälgar är införskaffade, BBS 18" by ASA, och skall in på lack. Har också precis bytt panelhögtalarna fram. Nästa grej är som sagt twinpipen. Kommer uppdatera med det inom kort.
Är som sagt saab-newbie så kom gärna med tips och råd! big_smile
31 Inlägg
5 mars 2012
Fick hem nya högtalarna till frontpanelen. 3,5 koaxer magnat, passade rätt i. Var bara att bända bort gallret och skruva i. Saabs egna kontakt lät jag dock vara kvar istället för att klippa av. Jag stack i den nya kabeln rätt i i den gamla kontakten istället, så blir det inget meck om man byter tillbaka nån gång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-d83db279f62435eee1044ce028062820.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-a771644f0c1fabbe3ed0309aa49fd49b.jpg
I med kablarna i kontaktdonet
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-418a9ac7cab6754f43d1350762f8afc6.jpg
Saabs orginalhögtalare är verkligen ingen höjdare...
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-67ee367e4017a94615c6efe25d6e95e7.jpg
Ljudet fick faktiskt ett lyft, även om jag tror att även centern behöver bytas för bäst effekt.
Fick för ett par dagar sedan ett paket med två slutdämpare. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-2d8608774ac91421fdf8a6290e4c0d67.jpg
Bakläppen från V6:an hade jag sedan innan
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-913d4885e26761708c15a1bcad12af43.jpg
Vad som behövs nu är T-rör samt upphängningsfäste till höger slutdämpare som beställdes idag från speedparts. Den som väntar på nåt gott väntar alltid för länge...
26 Inlägg
5 mars 2012
Trevligt trevligt. Projekttråden följes:)
31 Inlägg
5 mars 2012
Kul, åtminstone en som följer då iaf smile
31 Inlägg
6 mars 2012
I väntans tider slänger jag upp några bilder på bromsbytet.
När bromsarna ser ut så här:
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-764efca1768f74e61fbac04e15d41f55.jpg
...och låter som en rysk skördetröska från nittonhundrafrösihjäl när man bromsar är det dags att byta. Beläggen var nere på godset...
Fick tag på slitsade bremboskivor med greenstuffbelägg fram för tusen spänn. Beställde likadana belägg och skivor från rolleslitz till bak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-5ef516384e2a34fe59541d14fb7965c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-66db3b04af22e3f5cccb0307b336b314.jpg
Nu låter det betydligt hälsosammare vid inbromsning. big_smile Tyvärr har ju bilen de små oken. Funderade först på att byta dom med då jag ändå skulle byta skivor och belägg runt om men tydligen måste oken giftas in ihop med bilens mjukvara för att det skall stämma med bromsverkan etc om man byter dimension på dom. Har ingen aning om vad det kostar. Det får dock vara som det är tills vidare. Nån färg på oken till våren så ser det väl ok ut ändå.
231 Inlägg
6 mars 2012
Ännu en Saab tråd alltid lika trevligt. Ska följas.
"Har du inte hyfs nog att ljuga?"
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
saabtok
1 306 Inlägg
7 mars 2012
Fick du tag på skivor o belägg privat eller ? Ser bra ut de där
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
31 Inlägg
7 mars 2012
Framskivorna med belägg köptes privat. Bakskivorna köptes på www.rolleslitz.se, och beläggen bak på maptun.
31 Inlägg
14 mars 2012
Kom paket idag. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-a9091527b89533d5226f24f0feb33454.jpg
Innehöll lite småstuff...
Bland annat fäste för höger slutdämpare samt nytt smartslot-handtag då jag endast haft cd-förvaringen. Detta är isskrapa. Använder ändå bara spotify via aux.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-0d57155abd0d254e9138478d9a749c14.jpg
Men det har tyvärr dykt upp ett problem... Slutdämparna är för breda för att få plats i V6:ans spoiler. för att få plats med dom måste jag alltså skära ur hålen ytterligare. Har inte bestämt mig för om jag skall göra det eller om jag skall försöka få tag på mindre slutdämpare... Vill ändå ha dual på båda sidor då jag dels gillar det men också för det inte är lika vanligt som "vanlig" twinpipe... Ska tänka på saken.
180 Inlägg
14 mars 2012
Kommer följas smile.
Fint projekt och du har spännande grejor du tänker göra!
Kolla gärna mitt projekt, har slängt på twinpipes liknande dina och kapat i en v6 kjol ).
Lycka till! / Uffe
31 Inlägg
14 mars 2012
Lycka till! / Uffe
Tack! Jag såg att du med kapat spoilern, skitskönt att se att det går att få det schysst ju. Kapade du själv eller ingick det hos montören?
343 Inlägg
14 mars 2012
Saabprojekt gillas... Kommer att följa. smile
215 Inlägg
14 mars 2012
Ser bra ut! kommer följas smile
180 Inlägg
17 mars 2012
Lycka till! / Uffe
Jag monterade systemet själv med en bekant som har tillgång till lift smile.
Kapade också själv, då alla system sitter olika, om det så handlar om mm eller cm,
så råder jag dig att montera dina grejor och sen ha kjolen löst och måtta och kapa
lite i taget. Vi körde först sticksår och sen slip för resten av uppkapningen.
5 Inlägg
22 mars 2012
Ser najs ut Badarn! Kommer följas! smile Beställde själv nyss hem sänkfjädrar till min 9-3a smile
31 Inlägg
28 mars 2012
Lycka till! / Uffe
Tack för tipset om montering först. Hur fick du till konterna på spoilern efteråt, köpte täcklist eller?
31 Inlägg
28 mars 2012
Oki, en liten update igen då.
Paket:
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-69e591a679a48fd41abb956cace45e3e.jpg
Ett stycke sportluftfilter. Levererar som bekant inga extra hästkrafter att tala om utan är väl mest för show och ljudet. Jag ville prova iaf.
Kan ju inte direkt säga att det var svårt att montera. Bort med det gamla...
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-31e582baab08e1b586479aadfc564a20.jpg
Och i med det nya. Klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-ff3f7549a39cb02ff042d9ff07a348b2.jpg
Ljudet var väl ungefär vad jag väntade. Var väl kul första 200m. Får vara kvar tills vidare dock. smile
31 Inlägg
29 mars 2012
Ok, nytt paket igår.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-4ff9689aa819dfc2972c925ccb617530.jpg
Ända från Taiwan. Vad är detta då?
Jo en styck aero-vinge. Kostade den massiva summan av 370 svenska kronor lackad och klar - med frakt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-614f0712c9914de0dbfa1fe98f3cb890.jpg
Ebay äger. big_smile
Ska försöka få på den senare idag om det inte snöar eller regnar...
428 Inlägg
29 mars 2012
Intressant kommer följas smile
Go low but not slow!
R.I.P. Jeff Hanneman 1964-2013
31 Inlägg
29 mars 2012
Kan väl berätta hur det gick när jag skulle byta däck, måla bromsok och montera spacers häromdagen.
Jag skulle precis innan dess skära bort lite fogskum runt källardörren med en sån här:
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-56f5204c39c42ef754506245511b57ec.jpg
Slant givetvis. Resultat:
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-c737ef722c4189e38603963980726396.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175935/175935-d098e64905739a497e4301482cf12992.jpg
Det var bara att gå upp och sätta sig och vänta på att det skulle sluta dunka i fingret. Blev inget byte den kvällen... lol
