6385
Mercedes w210 e240 Motor problem
191 Inlägg
18 maj 2013
Heej igår när jag hade polerat och rubbat min bli. mm så skulle jag rengöra topparna. Och fått höra från flertalet folk att man kan dra ut vakumet from broms och he in vatten så spotar det ut det i avgas röret.
Så startade bilen stoppade dit en behollare med kanske 0,3 - 0,5 lite vatten. den sög in det höll lite var så small det bara till så stanna den. Den har knackat lite före det. Tror det varit lyftarna.Kan ramlagrena farit lr ? äre kamkedja på dom dära ?
Vad kan ha hänt 35xxx
Mvh Mathias
Är oxå ute efter en motor e240 inga fantasipriser. bara Pma mig.
5 169 Inlägg
18 maj 2013
Du har alltså fyllt vatten in i insuget med motorn igång? Det som hänt i så fall kam vara att den fått in vatten i cylindrarna och släckt gnistan men i värsta fall fyllt dom så pass att du krökt stakar eller liknande. Skruva ur stiften och kör den på starten till att börja med. Skulle även lyft insuget och tömt de på vatten.
191 Inlägg
18 maj 2013
har lyfft insuget och lös med ventilkåporna och kamkedjorna är hella. Nu är bara se på avgas sidan för när man vrider på nyckeln rör den sig typ 5 milimeter ramlagren ? kan den ha skurit ?
Senast redigerat av _Lager (18 maj 2013)
5 169 Inlägg
18 maj 2013
Har du plockat ur stiften? Annars gör de å veva runt den lite på starten och kolla om den vill gå runt då. Kan du passa på och blåsa ur cylindrarna med tryckluft. Risken är ju att du fyllt någon cylinder med vatten därför den inte går runt. I sånt fall får du hålla tummarna att stakar osv hållt sig raka.
6 735 Inlägg
18 maj 2013
Jag sprängde 1ans kolv, block och topp utan vatten i min!
Lossa tändstiften och vrid runt.
De/Dem
