8761
Magnat the rock MONO + comp vr 10"
56 Inlägg
29 oktober 2006
Skulle de slutsteget kunna driva ut 3st 10" Kicker cvr basar?
Fakta 14,4Volt
1x350 Watt RMS 4Ω (max 1x750)
1x500 Watt RMS 2Ω (max 1x1200)
1x700 Watt RMS 1Ω (max 1x1800)
Stabil 1 Ω
Frekvensgång 5-300 Hz ( -3 dB)
Signal/brusförhållande > 100dB ( A-vägt )
Ingångskänslighet 250mV - 4 Volt
Comp VR 10"
- impedans 2 ohm DVC, 4 ohm DVC
- max rek. slutstegseffekt 600W peak
- max rek. slutstegseffekt 300W rms
- känslighet 85,2 dB 1W/1M
- frekv.omf. 25 - 500 Hz
- Vas:25.382L
- Qts:0,651
- Fs:39,61
- Xmax:12,73mm
- BL Faktor: 12,87T.m
Senast redigerat av Tommie_vw1302 (29 oktober 2006)
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
30 oktober 2006
3st Kicker Como VR till ett sådant steg är i klenaste laget men det går. Leta efter ett kraftigare på 1000-1200W rms så kommer basarna att spela ut i sitt fulla.
MVH//Björn
www.dbakuten.se
56 Inlägg
30 oktober 2006
MVH//Björn
www.dbakuten.se
Men jag har en fråga till, hur stor är impedansen om de står:
-impedans 2 ohm DVC, 4 ohm DVC.
fattar inte riktigt
Men vet du hur mkt ett sånt steg går på ?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
30 oktober 2006
Hej, DVC står för Dual Voice Coil vilket då ger t.ex 2*2 ohm... Med 2*2 så kan du få antingen 4ohm, 1ohm eller 2+2 ohm...
56 Inlägg
30 oktober 2006
Betyder det att de finns 2olika sorters CVR? asså en med 2*2 å en med 2*4??
Ja är ju som du kanske märker nybörjare..
Team Tondöv
649 Inlägg
30 oktober 2006
Japp!
56 Inlägg
30 oktober 2006
Nån som har tips på ett steg att driva sånna med??
