6529
Kam axlar..
68 Inlägg
29 juli 2008
HEjsan..vilken kam axel är bäst av kg003 och vx3 kam? och vad skilljer dom åt? ska ha något av dom på en vanlig sug motor med portad och planad 531 topp
MVH Fredrik J
Tack på för hand..
283 Inlägg
30 juli 2008
vx3 kammen duger alldeles utmärkt om du nu inte ska slägga ut massa pengar;)
4 506 Inlägg
30 juli 2008
Har vart inne på VX3 och 531 topp jag med.
Ringde K-G och frågade han ang skillnader, Tror han sade att KG003 Var likvärdig.
Ej säker, kan vara helt fel så ring du han o fråga.
/Wallis
Kan du andas kan du dö.
68 Inlägg
23 november 2008
jag har lite nya blaner inför 2009 till min 740 vad är de för skillnad mellan en kg 003kam och en H-kam??
har en max portad och planad 3mm 531 topp med estraktor grenrör ställbart kamdrev och tänkte byta kam till något vasare och höja bränsle trycket och byta till ett lättat sväng hjul så jag tänkte om de är någon som vet vilken kam som är bäst utan att man behöver chipa om den efterssom de inte är en turbo och var kan man köpa lättade svänghjul?och i så fall hurmycket lättat ska man ha???I blekinge trakten==??
Tacksam för svar och tips,.
//Fredrik J
//fetvolvopower
4 001 Inlägg
23 november 2008
//Fredrik J
//fetvolvopower
vad menar du med maxportad? ifall den är maxportad med 50/40 ventiler så krävs betydligt mer än en kg003 eller H-kam & orginalsprut för att få det att funka
Whatever :)
1 652 Inlägg
23 november 2008
/Wallis
ingen ide att ringa KG du får bara ett annat nr.. 090-124486 detta tror jag.. harj ag fått nu vid två tillfällen.. han kan kam axlar till volvo. och sen är det en i motala med 0141-57898.. tongue
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
68 Inlägg
23 november 2008
//Fredrik J
//fetvolvopower
max portad eller ja är lite dålig på att förklara men själva inloppet och utblåset är upp förstorat
68 Inlägg
23 november 2008
/Wallis
okej TAckar,.,
Whatever :)
1 652 Inlägg
23 november 2008
så lite så.. men var berädd att du verkligen svara på deras frågor med.. blir lättare för dem att ordna de du söker tongue
Administratör
11 968 Inlägg
23 november 2008
Skriv en tydligare rubrik. Mer info om hur du gör finns i rubriksanvisningarna.
