Ompa2000
20 september 2008
· 257 Inlägg
Hallå!
Ja idag var det då dags, var på BRL och inskaffade mig en bas, slutsteg och kabel. Bättre ljud till min Eclipse tänkte jag. Och så blir det nog... om jag bara kunde hitta nåt sätt att få in strömkabeln från batteriet i kupén!
Började med att kolla om det gick att få in den tillsammans med dom ordinarie kablarna, helt kört var det. Är så trångt att jag inte ens fick in en 1,5 kabel att dra med (strömkabeln är en 8)
Kollade då vart man skulle tänkas kunna borra. Det enda stället som var ens nära möjligt var längst upp till vänster på torpedväggen (sett framifrån bilen). Så jag gick lös med borren och kom igenom första plåten. Fortsatte och kom sedan igenom även den andra och sista. Men sedan skulle ju kabeljäveln igenom också.
Det slutade med att jag fick riva bort handsfacket och plasten nedanför den, och ändå så får jag inte tag i kabeln! När jag började lirka med ståltråd så fick jag till slut syn på den, men det finns ingen chans att strömkabeln kommer gå få igenom där. Tror det är fläktmotorn som sitter ivägen. Tillsammans med sju ton andra grejer kan ju tilläggas.
Så nu är det ända som jag kan komma på att dra kabeln nerför torpedväggen, och sedan gå in underifrån i närheten av golvet.
Detta skulle jag helst inte vilja göra, så jag undrar om någon annan har något tips om hur jag skall lösa detta problem.
Tack på förhand! /Ompa
