självklart så kan man ställa ner laddet på wg. tryckstången är gängad med mutter, slätt på muttern och staget, skruva på änden så att staget blir lite längre.. håll koll på hur många varv du skruvar så har du lite humm om hur mkt det gör för varje varv. kom å tänka på en sak.. R turbon är en TD04-16T, TD04-19T är rätt så mkt större än r turbon.. så utan andra spridare osv så kan de vara det som gör att laddtrycket skenar..
Den som vågar gasa fullt har trimmat för lite..
