som rubriken lyder, vad kan felet vara och går det att laga för en inte allt för hög summa pengar ? tacksam för alla svar
Filip_GT skrev:som rubriken lyder, vad kan felet vara och går det att laga för en inte allt för hög summa pengar ? tacksam för alla svar
Omöjligt.....!
det kan vara en rad olika saker...Om du har ritkgit otur kan det vara skit som satt igen en oljekanal eller liknade menkolla givaren först, den kan vara sheten eller glappar eller liknade... /B
Hur vet du att trycket är för högt?Och vad ligger trycket på vid normal arbetstemp?Trycket kan ligga på max när motorn är kall vid minusgrader, då oljan blir tjockare.Beskriv problemet mer detaljerat. Vad gäller det för bil?
engolf skrev:Hur vet du att trycket är för högt?Och vad ligger trycket på vid normal arbetstemp?Trycket kan ligga på max när motorn är kall vid minusgrader, då oljan blir tjockare.Beskriv problemet mer detaljerat. Vad gäller det för bil?
som sagt...har du över huvudtaget mätt trycket då.....?
