får motor ljud i högtalaren
totte88
7 november 2008 · 13 Inlägg
tjenare.....
jag har en v40 som ja har lagt in slutsteg och basar itongue men när ja gjorde detta så blev det så att ja hör motorljudet i högtalarna:/ vad kan detta bero på??? är det nått simpelt fel som man gjort då????
tacksam för hjälp
Volvo v40 2.0t "silver power" (1999)
Alpinabiturbo Kulan
7 november 2008 · 1 435 Inlägg
Har du lagt strömkabeln och signalkabeln till slutsteget bredvid varandra? Dra dem helst om varsin sida av bilen. Annars kan det ge upphov till sk generatorvin som du är drabbad av.  Kan även bero på dåligt skärmad lågnivåkabel.
BMW 535D Touring "Carbonschwarz" (2006)
BMW 523ia "Aspensilver" (1996)
BMW 320D Touring "Titansilver" (2008)
SjodinsBubbla Gladen Beetle
7 november 2008 · 237 Inlägg
Kan bero på flertal grejer.
A signal Jorden är bränd.
B Dåliga signal kablar/Signal kablar är för nära ström kablar
C Jorden kan ta en genväg via signal kablarna från stereon till slutsteg.
Kolla upp det. För mej att nån hade ett väldigt bra schema på den här typen av fel.
Senast redigerat av NickeEriksson (7 november 2008)
Volkswagen The Beetle TSI 105 "Gladen Beetle" (2012)
VD-Design
7 november 2008 · 1 324 Inlägg
Ungefär samma på pappas 850GLT.. När han la in slutsteget till framsystemet så låter det som en turbo i högtalarna tror jag... låter grymt men lite lustigt.. ^^
Senast redigerat av DiZturbed (7 november 2008)
Volvo V70 "D5 AWD R-Design" (2011)
Volvo V70 "D5" (2010)
Janneutanb
8 november 2008 · 7 272 Inlägg
C är samma sak som A, för om jorden går via signalkablarna så bränns signaljorden i stereon.
Detta beror väl oftast/endast? av dålig jord till slutsteget.
totte88
8 november 2008 · 13 Inlägg
när ja koppla ur slutsteget så låter det inget.... ja båda singnal och strömkabeln ligger på samma sida....  och man hör ljudet ur vänster framhögtalare samt basarna....hmm
Rickard-v
8 november 2008 · 2 665 Inlägg
Dra signal kabeln där det inte finns kablar från bilen eget elsystem. Kan vara svårt. Korsa kablar går bra men låt dem inte ligga bredvid varann. Det är steg1. fixa det sedan får vi se
I min bil går elsystemet på vänstersidan så då drar man signal på höger sida, Men inte han som hade bilen innan så jag kan få samma problem i morrn om lådan blir klar då.
Senast redigerat av Rickard-v (8 november 2008)
Vurpollon
8 november 2008 · 43 Inlägg
det kan vara tjall på din sterio också.. efter mycket om och men med min förra bil så kom jag fram till att det inte kunde vara nått annat än sterion och det visa sig att det var det;) prova med en annan sterio om du har eftermonterat en egen. det är typ det lättaste alternativet.
Eberlund VW Ägare
9 november 2008 · 1 011 Inlägg
Först och främst flytta lågnivån från elkabeln.
sedan se till att du har riktigt bra jort till slutsteget. Jorda gärna i bältesbulten i baksätet.
Skulle inget av dessa fungera så finns det störningsfilter man kan installera.
Henrik Eberlund
Kolm
9 november 2008 ·
Generatorvissel, lågnivåkablar för nära varann
Kolm
9 november 2008 ·
Du har alltså dragit på samma sida, big mistake.. Men sära på dom så är problemet löst, dra gärna varsin sida. Jag har 1 lågnivå på vänster, ström i mitten , och dom andra 2 på höger
totte88
11 november 2008 · 13 Inlägg
tack för alla svar... bytte bara sida ¨på singnal kabeln så försvann det
så det låter allt bra... kommer snart upp bilder på det hela....
så kolla gärna in det och sätt lite betyg på det hela....
