volvo 740 har ingen ork alls och varvar knappt!
bmx
18 december 2008 · 7 100 Inlägg
mors!
polarn har fått fel på sin 740:i(som vanligt)
har kollat i forumet,men inte riktig hittat rätt svar!
men iaf,när bilen är kall så går den bra,och sen när den blir lite varm så försvinner all ork,varvar högst 2000rpm och med en maxfart på 40 km/h
och när man stänger av den så hörs ett pysande ljud ifrån motorn.
ja tänkte om de har nånting med kallstarts ventilen att göra,
men någon som vet?
bilen är en volvo 740 gl-86
mvh
MrEricsson Ratthållare PÅ Elite Nivå
18 december 2008 · 5 650 Inlägg
bmx skrev:
mors!
men någon som vet?
mvh
förgasare eller insprut vet en som hade en 745a som gick i max 30 då va styrboxen körd
Volvo 142 "De Luxe" (1974)
JockeRX7 KTM 660
18 december 2008 · 537 Inlägg
Vad för motor?
Pontiac Gto 69a
Volvo 740 90a projekt bil
bmx
en förgasare är det
bmx
en b23
JockeRX7 KTM 660
Kolla membranet i förgasaren först o främst. Går sönder efter ett tag och du beter sig bilen orkeslöst och bluddrar
Pontiac Gto 69a
bmx
okej ska kolla de!
fast den blöddrar inte
Jimmy_N Makaronborrare
18 december 2008 · 993 Inlägg
bmx skrev:
okej ska kolla de!
Låter definitivt som att det är membranet. Min 740 hade exakt samma symptom i somras. Behöver inte vara en stor skada på membranet för att den ska gå som en kratta
bmx
okej,nu är det så att nu har vi bytt membranet,för den var det hål i.
men nu vill den inte starta ist mad
så vafdan kan de vara då?
mrbuggy Entreprenör
18 december 2008 · 1 784 Inlägg
Har ni satt de rätt då..ska sitta på ett spec. sätt...å fyllt olja i den...?
_swe_knutsson Rägger
18 december 2008 · 132 Inlägg
har du satt i membranet rätt?? lyft i trotteln när du kör på starten så startar den nog!
det sitter ett jack i gummit som ska ner i ett spår på förgasaren!
bmx
japp membranet sitter som de ska,och olja är påfyllt!
ska testa lyfta sen!
bmx
19 december 2008 · 7 100 Inlägg
ingen som vet va de kan vara?
kan de vara hela förgasaren som är slut?
mvh
Drönirettab
19 december 2008 · 21 761 Inlägg
Har du kollat att det pumpar in soppa i förgasaren?
bmx
yes,bensin kommer!
vi är helt tom på va de kan vara för fel sad
Peppe90
19 december 2008 · 83 Inlägg
Kollat tändningen? Får den gnista? Rätt tid osv.
bmx
den tänder till,men vill inte gå igång!
men bilen gick ju före vi bytte membranet,och sen när vi bytte så ville den inte
kan tändningen har fuckat sej helt plötsligt så där då?
Wikstromm Ett riktigt sprut de enda rätta
19 december 2008 · 2 252 Inlägg
hamnade nålen och fjädern rätt?
Peppe90
Låter ju som att tändningen kommer fel tid. Sen som sagt så kan de ju vara att allt inte är rätt ditsatt. Membranet och det alltså.
