Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Horsyhorse
15 augusti 2014 · 1 727 Inlägg
CHEEVA skrev:
varför köpa en så dyr bas när du ska snåla in på steget ?
Håller med!
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
amoreex
15 augusti 2014 · 2 712 Inlägg
CHEEVA skrev:
amoreex skrev:
Tjena alla, jag sitter och funderar på ny bas. och då lutar det väldigt åt DLS Nordica 10 tum, eller eventuellt 12 ifall det är stor skillnad mellan dem?
Sitter bara och funderar när det gäller slutsteg.. DLS har ju inga billiga steg.. funderar på annat märke där. har idag två Audison SR1D, men dessa ger bara 280 watt RMS i 4 ohm, och vet inte om det är för klent för En Nordica?
Hade detta steget passat bättre isåfall?
http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … -ycOfl_vfI
Eller fungerar ett Audison steg tillräckligt bra trots deras "280 watt" ?
Mvh Robin
Du har en poäng, hade ett SPL 1500.1 klarat det bra då?
Och kan audison driva det tillsvidare tills man har ett starkare steg ?
Därför undrar jag om basen ändå kommer spela hyfsat med audison smile
Saab 9-3 SC "Biopower" (2008)
BrianL1992
15 augusti 2014 · 33 Inlägg
Vet inte riktitg om detta är rätt tråd för detta, men jag ger det en chans. Har ett problem jag med med min passagerar dörr, tog lös innersidan av dörren för att jag skulle sätta silent coat i dörren, när jag satte ihop insidan igen och stängde dörren så uppstod ett problem, jag kan varken öppna dörren inifrån eller utifrån. Någon som kanske kan hjälpa mig? finns det en säkerhetsspärr någonstans, lite trångt å ta lös insidan av dörren när dörren är stängd, trångt å jävligt
Jockk3
15 augusti 2014 · 1 426 Inlägg
nån som vet vart man kan köpa Helix DSP 8-kanals?
Streethawk Billjuds Wannabe
16 augusti 2014 · 1 771 Inlägg
Vet inte om det är just denna du söker men
http://www.pmshopen.se/helix-dsp/1583-0
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Jockk3
16 augusti 2014 · 1 426 Inlägg
tyckte jag hade letat igenom där tongue tackar smile
amoreex
17 augusti 2014 · 2 712 Inlägg
Snabb fråga till er alla, skrev tidigare angående en DLS Nordica bas, och sen slutsteg till det, hur skulle det låta med ett Emphaser EA1350D?
Verkar vara rätt så dyrt steg, har hittat ett begagnat för 1500.
Är det bu eller bä?
Har ju som sagt dubbla Audison SR1D steg men de ger ut lite för lite kräm i 4 ohm för en DLS nordica.
Ice-ice
17 augusti 2014 · 242 Inlägg
Söker en bas 8x2 10x2 enkel12 eller enkel 15 som spelar rappt och högt
Har en b2 as12 mk2 nu men tycker den är slå till det jag lyssnar på ,
Funkar perfekt till djupbadlåtar med säämre till typ radiolåtanra,
Någon som kan tipsa pm en bra, har ett t5 steg. 600w 4ohm
1200w 2ohm
1700w 1ohm
// André
Creator of Baked|Society
A4 B6 avant Carbon edition!
Stor Ombyggnad av ljudet inom kort
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280228
Jockk3
17 augusti 2014 · 1 426 Inlägg
1200w 2ohm
1700w 1ohm
// André
http://www.pmshopen.se/gladen-sql-12-extreme/1299-0
kör på sqx serien och dom är snärtiga
Senast redigerat av Jockk3 (17 augusti 2014)
D4NN3N
17 augusti 2014 · 11 Inlägg
jag har ett litet problem hur koppling ska gå till.
Det är så att jag har ett 4 kanals slutsteg som jag ska koppla in 6x9or och en baslåda. Jag har tänkt att använda högnivå från två kablar som kommer från stereon, problemet som uppstår är ju att jag behöver 4 kablar för att kunna utnyttja alla 4 kanaler på steget men jag har bara 2.
Skulle man kunna koppla på två extra kablar på de som jag redan har så att det blir 4 högnivå kablar?
En till fråga angående remote kabeln, går det att koppla in den på en original stereo? tänkte kanske möjligtvis koppla in den på bakljuset vilket jag har hört att det kan fungera, tänkte göra det mest på grund av att det blir drygt att koppla in den i stereon.
bosabengt
21 augusti 2014 · 2 035 Inlägg
Är F-3db punkt samma som avstämning?
För om en rekomenderad F-3db punkt på en 8" är ca 45 hz och man har en avstämning på 38 hz så tål ju basen mindre effekt.
Biljudsveteran sen 1984!
huntelaar DLS
21 augusti 2014 · 1 147 Inlägg
Här står mycket matnyttigt.
http://www.drkrupp.se/hifi/diagram_f-3db-punkten.html
bosabengt
22 augusti 2014 · 2 035 Inlägg
Precis den länken/sidan hade jag uppe. Just där hittar jag inget om avstämning och eftersom det är samma värden man knappar in i datorn för att få ut avstämning tänkte jag att det var samma sak.
Eller är det såhär, att F-3db punkt är så lågt som baslådan kan spela. (Dock kan man ju höra en 26 hz burp t ex) Så konstruktionen kan ju ändåså spela under F-3db.
Avstämning är en frekvens där lådan spelar som högst eller?
Vad är peak? Är det toppen på kurvan??
Drönirettab
22 augusti 2014 · 21 761 Inlägg
Avstämningsfrekvensen är den frekvens där porten samverkar med lådresonansen och "släpper fram" vissa frekvenser (både ovanför och under själva centerfrekvensen) så att de förstärker basåtergivningen, man kan säga att konens baksida hjälper konens framsida så att det blir mer tryck vid vissa frekvenser.
F-3dB är en punkt i frekvensåtergivningen där styrkan på återgivningen har sjunkit med 3 dB och det motsvarar ungefär att elementet skulle matas med halva uteffekten. En förändring på 3 dB är normalt sett hörbar för vanliga personer, då har man den punkten som en sorts referens på frekvensåtergivningskurvan hos ett element eller högtalare. Man hör dock även frekvenser som ligger en bit nedanför F-3dB.
Peak är en topp, dvs en frekvenspeak är alltså en topp i frekvensåtergivningen. Såna är mer eller mindre hörbara och beroende på hur högtalaren är tänkt att spela så kan en tydlig peak vara bra (tex vid burp) eller dålig (tex vid SQ). smile
Chatastropher
23 augusti 2014 · 3 Inlägg
Heelooo I'm new at this...
Precis köpt mig en saab 9-3 -02. Funderar på att ganska snabbt köpa en ny stereo, endast. Högtalarna är förvånadsvärt bra så dem behåller jag ett tag till. Men, till frågan. Kan jag bara köpa en stereo och utan problem sätta in alla sladdar och allting fungerar? Eller är det något jag ska tänka på? roll Kommer bli en 2 din men inte bestämt mig vilken. Funderar på Pioneer AVH-X1600DVD eller Sony WX-GT90BT. Eller har ni några bättre förslag i prisklassen <2000? Vill heller inte ha klipa mellan stereon och panelen, finns det någon ram man kan köpa som inte följer med?
mvh
Senast redigerat av Chatastropher (23 augusti 2014)
puss
Lekndr93
26 augusti 2014 · 246 Inlägg
Hej skulle vilja veta vilken ni skulle rekommendera till mig och då får ni räkna med priset i eran beräkning, dock är det inte så jätte stor skillnad men ändå. Sen så vilken av dom som trivs bäst i mindre låda då jag inte riktigt förstår alla beteckningar...
http://www.rockfordfosgate.com/products/details/p1s4-8
http://www.mds.se/mds-fanatic-eagle-eg8w.html
Vet ni annars någon annan så länka även den då jag är öppen för förslag men helst inte för dyr och ska sitta i hatthyllan så inte för stor låda heller smile
tack i förväg!
BMW 325i "E91" (2006)
Mercedes 190E 2,3 "w201" (1990)
it_mutt Avstängd
26 augusti 2014 · 10 388 Inlägg
tack i förväg!
Vet inte om jag räknade helt galet nu (någon annan får gärna bekräfta), men jag fick iaf Rockford-basen till en sluten låda på strax över 7 liter. O om någon kan bekräfta det skulle den vara intressant för min del också smile
Moparracing
26 augusti 2014 · 371 Inlägg
hej,jag är (nästan) helt novis vad gällande billjud så skulle någon vänlig själ vilja sätta ihop ett "paket" till min bil?,de jag funderar på är detta.
+ en 12 " bas
+ någe slutsteg
+ 2 högtalare i bak
+någe frampacket
sterio har jag en jvc som funkar fint.
helst skulle jag vilja ha ett färdigt "packet",
tack på förhand smile
Dodge b250 custom van. "big blue" (1982)
rasurbo
26 augusti 2014 · 818 Inlägg
+ en 12 " bas
+ någe slutsteg
+ 2 högtalare i bak
+någe frampacket
Budget?
xciso
26 augusti 2014 · 302 Inlägg
Måste jag välja på dem två hade jag valt Rockford, men egentligen väljer jag ingen av dem.
Nu är jag partisk, men Kove KLD 8" för dryga 1000-lappen är BRA mycket bättre..
BTW. Skapligt frekvensomfång på Mds basen 42Hz-42kHz smile
Senast redigerat av xciso (26 augusti 2014)
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
