19880
1 494 Inlägg
20 oktober 2014
#24941
kulixo skrev:
Jockk3 skrev:
kulixo skrev:
Tänker om lite och bygger om dörrarna för att kunna möta basarna.
Vad tror ni om 2st 15" DLS ultimate tillsammans med detta kit: http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … EQlFPmsUf0
Bryggar slutsteget så dom får 500w per kanal
vad för steg ska du köra basarna på ? dvs om du ska brygga kanalerna till framsystemet?
basarna drivs av ett audison sr1dk (1200w)
Så framsystemet har det andra slutsteget (hertz hdp4) för sig självt
Du kommer inte behöva så mycket effekt för att dom ska spela högt dock.
16 Inlägg
20 oktober 2014
#24942
Tjenare har nyligen köpt en Volvo 945a och skulle ha lite nya högtalare till dörrarna. Ska inte vara allt för dyrt runt 500-800kr ungefär. Sen funderar jag om man ska byta högtalarna i instrumentbrädan vad tycker ni om det?
32 Inlägg
21 oktober 2014
#24943
Vilka skulle ni välja av dessa två?
http://nmiab.se/hogtalare/koaxialer/65/ … cx165.html
Eller:
http://www.ullareddigital.se/pioneer-p-2420-c-124.aspx
Ska sättas in i bakdörrarna på en Golf 4 där det nu saknas högtalare. Ska väl bli lite som ett komplement till det originala "kitsystemet" som sitter i framdörrarna.
1 426 Inlägg
21 oktober 2014
#24944
Eller:
har bara provat hertz utav de och prisvärda wink
12 Inlägg
21 oktober 2014
#24945
Tjenare!
Är Nybörjare här också men kan ha kastat lite pengar i sjön va vet jag?
Har en w124 Kombi (300 tdt - 91) som jag byggt lite ljud i,
i den har jag;
4* 4" Gas silver,
2* 5.25" Gas silver,
2* 6.9" Gas silver,
alla högtalare drivs med;
2* GAS PRO 80.4
JBL GTO-14001 Slutsteg
JBL DualBand GTO-1204BPD Passiv Baslåda,
Alpine 105 ri stereo
Sen köpte jag en vinterbil, och stoppa i baslådan och steget.
köpte;
Alpine UTE-72BT stereo
2* 6.9" Hertz DCX högtalare
2* 4" Gas aplha högtalare
Grejen är att jag får bättre ljud, och ett goare tryck i basen i denna bil, någon som kan veta varför?
Ps. Den baslådan jag har, är basarna nått att ha i den typ att bygga vidare av? är steget nått att ha om man ska trycka på lite?
Tack för svar på förhand! smile
27 Inlägg
22 oktober 2014
#24946
Canom skrev:
Tjena, löste mitt förra problem med generatorvin, och lyckades lokalisera problemet till slutsteget.
Till problemet: ifall jag kopplar in båda kanalerna ( RCA som sigalgivare, och 2.5mm2 till högtakarna) så uppstår ett surrande/tickande ljud. Avlägnas bak-kanalerna uppstår istället ett vinande ljud. Ifall jag Kopplar Framkanalen från HU till bakkanalens högtalare fösvinner missljudet från högtalarna bak och de spelar rent ljud , men framhögtalarna viner fortfarande lite.
Kan jag "laga slutsteget"?
Använde samma kablar till ett annat slutsteg som jag hade liggandes, och det fungerade utmärkt! Dock är det mycket klenare, ca halva effekten. Kan det då vara Jordfel, eller är det bränd signal i slutsteget?
Är jävligt tacksam för tips och ideer!
Ha en trevlig fortsatt kväll, Mvh Alle
//testar här istället
Har felsöka vidare nu, och kopplat in ett extra slutsteg som jag vet med säkerhet fungerar, (vi kan kalla det slutsteg 1) Med framkanalens rca inkopplad i slutsteg 1 (framhögtalarna) lyser protection ifall bilen är igång, och inget ljud spelas.
Byter jag däremot, så att jag får bakkanalen i slutsteg1, och spelar bakkanalen på framhögtalarna, fungerar allt utan missljud. Bakhögtalarna spelar då framljud, och tvärt om. Inga missljud eller så. Inte heller lyser någon av protection lamporna.
Slutsteget som är kopplat till bakhögtalarna är 4-kanaligt, men ifall jag kopplar in både fram rca och bak + framhögtalarna, så får jag generatorvin.
Jorden sitter i bältesinfästningen.
Vet fan inte vad jag ska göra längre sad
KAN NÅGON SNÄLLA HJÄLPA MIG, BÖRJAR ALLVARLIGT TALAT BLI TOKIG sad sad
27 Inlägg
22 oktober 2014
#24947
Skit och mög, eller ja ni fattar, jag hittade problemet. Lågnivåkabeln var boven! Mätte resistansen i den ena kabeln, och den var skyhög! Passade även på att mäta stereon, som såg lovande ut!
Hur kan det komma sig att man inte kan mäta på slutsteget självt, eller är det jag som inte fattar hur man gör? LOL
49 Inlägg
23 oktober 2014
#24948
kulixo skrev:
kulixo skrev:
ska köpa ett 5.25" kitsystem (får ej plats med 6.5) som klarar av att spela rätt högt. Ska dela det från 80hz.
Kommer att drivas av ett hertz hdp4 (4x250w eller 2x500w) http://www.brc.se/slutsteg/hertz/hertz-hdp4-slutsteg/
Det kommer att spela tillsammans med 2st DLS ultimate 15"
Vet att jag aldrig kommer kunna möta basarna med 2st 5.25, men vill göra det bästa av situationen iallafall.
Hade tänkt på detta system: http://www.brl.se/sv/artiklar/dls-x-sb52-3.html
vad tror ni?
Ändrade mig ännu en gång och bestämde mig för att välja kvalitet före kvantitet. Så jag har nu beställt ett gladen sql 165 kit som jag istället kan komplettera i framtiden om det skulle behövas.
Började dra 50mm2 till generator och jord, och insåg att det sitter ett litet stackars biltema 45ah batteri. Kan jag komplettera med ett extra batteri av annan modell? Batteriet är ganska nytt.
1 426 Inlägg
23 oktober 2014
#24949
vad tror ni?
kör just nu med gladen sql dual kitet och spelar bra högt men kommer bytas ut mot faital pro 8"or tongue
du kommer nog bli nöjd vilket du än väljer
12 Inlägg
23 oktober 2014
#24950
E-Klass skrev:
Tjenare!
i den har jag;
4* 4" Gas silver,
2* 6.9" Gas silver,
2* GAS PRO 80.4
köpte;
eftersom att jag hamnade längst ner på föregående sida antar jag att ingen sett mitt inlägg, tacksam för svar big_smile
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
24 oktober 2014
#24951
E-Klass skrev:
E-Klass skrev:
Tjenare!
TEXT
köpte;
TEXT
Vad är det för bil?
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
124 Inlägg
25 oktober 2014
#24952
Någon som har tips vart man får tag i kabel grövre än 50mm2? :-)
3 151 Inlägg
25 oktober 2014
#24953
Ahlsell säljer gummikabel som är 95 mm2, men tror den har 5 ledare...men det gör ju egentligen inget, koppla samman de i en plint bara. Annars tar du bara två 50 mm2-kablar och kopplar samman i en plint så har du ju 100 mm2 total area.
Edit: Kollade lite snabbt, de har även 120 mm2 svetskabel om det är intressant.
Senast redigerat av Mervolic (25 oktober 2014)
1 494 Inlägg
26 oktober 2014
#24954
BRL har 95mm2 och tror de va 70mm2, finns dock inte med på hemsidan. Va la hyfsat kostsam där dock, 365kr/m elr nått :o
137 Inlägg
26 oktober 2014
#24955
mervolic om du kollad på ahlsell o de står 5x95mm2 så är det 5 ledare som är 95 mm2 i samma skal eller hur man nu skall förklara det, en brun en svart en grå en blå och en gulgrön
Senast redigerat av Gl3nn (26 oktober 2014)
3 151 Inlägg
26 oktober 2014
#24956
Det var det jag hade för mig, ja. Men de har som sagt svetskabel också som är upp till 120 mm2 area i en och samma ledare. smile
12 Inlägg
31 oktober 2014
#24957
Streethawk skrev:
E-Klass skrev:
E-Klass skrev:
Tjenare!
TEXT
köpte;
TEXT
Vad är det för bil?
En w124 300 tdt kombi är min ordinarie bil och vinteråket är en w201 (190e) smile
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
1 november 2014
#24958
E-Klass skrev:
Streethawk skrev:
Vad är det för bil?
Ah, har kört en 190e med 4st 8" i hatthyllan och vet att det kan bli rätt så bra tryck i dom bilarna. Men vad jag minns så är bakluckan helt avskild ifrån kupe'n, kan vara att du hör mindre dist än vad du gör i kombin?
12 Inlägg
1 november 2014
#24959
Streethawk skrev:
E-Klass skrev:
Streethawk skrev:
Vad är det för bil?
de kan jag aldrig tänka mej, bagagen är ju avskild, men basen hörs jävligt bra i 190in också, hmm
Designer.
1 260 Inlägg
1 november 2014
#24960
Lådans avstämning stämmer "bättre" överens med den bilen än kombin skulle jag gissa på.
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
