Jag behöver lite tips och råd...jag funderar på att sätta en trimljuddämpare på min 850:cool:. Jag hittade till hyfsat pris på biltema. Jag skulle behöva hjälp om hur det bästa sättet är att fästa det och im man behöver ta bort lite av det befintliga avgasröret...
Ingen aning men du vet hur orginal ljuddämparen ser ut? samt att upphängningen av avgassystemet sitter på den? så det är inte bara att kapa bort den gamla och upp med den nya.
Mvh Christian
