Byte av hjullager Hjälp!
Ice_On_FiRe
7 januari 2009 · 80 Inlägg
Jag ska byta bakre hjullager på en golf mk2a, problemet är att jag inte vet om ja ska byta höger bak eller vänster bak.
Finns det något sätt man kan göra för att ta reda på detta? Jag har hört typ att man kan skaka bå hjulet och då ska man höra om det glappar?cool
Lurken_85
7 januari 2009 · 832 Inlägg
Man känner om det glappar. Sen om det är missljud så kan man svänga och lyssna om det blir tystare. Svänger du åt höger tex och det blir tystare så brukar det vara höger sida som ska bytas.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
Dubs I got Dubs!
7 januari 2009 · 2 423 Inlägg
hissa upp bilen och sätt en 2 händer på däcket och dra mot dig. alt. snurra det.
glappar det så e lagret kasst.
Lexus RX 300 "The Pursuit Of Perfection" (2000)
weian Concordia res parvae crescent
7 januari 2009 · 924 Inlägg
e de inte tvärt om???
att om de hummande ljudet försvinner när man svänger höger så e de vänster som e dåligt
ja kanske har fel men en lätt grej att göra fö att konstatera vilken sida som e dålig e att du sätter dig å kör å så har du en polare i baksätet som sticker ner huvudet i skuffen å lyssnar från vilken sida det hummande ljudet kommer ifrån.
så svänger du lite fram å tillbaka så säger han till på vilken sida som han hör det hummande ljudet som då försvinner när du svänger å nåt hålla.
annars så hissar du upp bilen å tag ett stadigt tag i däcket med
händer i "kvart i tre" å vicka lite fram å tillbaka.
sen så gör du likadant fasst med händerna på kl 12 å 6.
känner du ett litet, litet glapp så e de bara att byta hjullagaret.
lycka till
Senast redigerat av Ablazed (7 januari 2009)
I'm 667 neighbur of the beast
www.rushracing.se
Volvo V40 T4 "SilverPilen" (2003)
Christian S
7 januari 2009 · 4 816 Inlägg
lycka till
Jo det är tvärt om, låter det när man svänger höger så är det vänster som är kass då man belastar västersidan närman svänger höger.
Mvh Christian
Lurken_85
lycka till
Var det inte så jag skrev då? Fast tvärtom om det blir tyst när man svänger höger så minskar man ju belastningen på höger och det blir tystare men blir det högre så är det så klart vänster.
mrbuggy Entreprenör
7 januari 2009 · 1 784 Inlägg
lycka till
NU va de ju bakre lagret..men den kanske e bakstyrd... :-)
Lurken_85
Jo men det blir ju olika belastning bak oxå beroende på vilket håll man svänger
mrbuggy Entreprenör
OK...kan ju va riktigt..men verkar enklare att lyfta å känna..blir mer säkert liksom.. :-)
Lurken_85
Jo det brukar jag oxå göra men om jag hör att det börjar bli dåligt så lyssnar jag lite först så man vet på ett ungefär vilken sida det är.
