Beställde dioder till min 740 hela instrument belysningen var helt död , så jag beställde på diodhuset.se som någon så att de hade original instrument lampor så jag bytte instrument belysning och då märkte jag att dem inte passade , då blir man ju så jävla sur när det står att det är till det och så är det inte det. Så då tänkte jag att jag kan väl löda av dioderna och sätta dem i original fattningen . Efter cirka 2 timmars lödande så går jag ner och monterar dioderna i bilen . Jag startar bilen som vanligt och så upptäcker jag att lamporna lyser starkt blåt men bensin mätaren visar helt åt helvete , då jag var och tankade dagen innan så viste jag att jag hade bensin mycket kvar . Men nu visade den nästan tom , och temp mätaren fick helt flip och fungerade bara ibland. Då var det bara att tänka.... hur jag ska fixa detta , lösningen var att ta bort lamporna . Då fungerar alla instrument som det ska . Men då kommer farsan med iden att det hade blivit ändring i resdistansen då diod drar mycket mindre watt än vanliga glödlamporna som gör att instrumenten visar åt helete. Så var jag på biltema och såg ett par blåa lampor (t10) w5w för instrument panelen som inte var dioder. Jag tog änu en gång loss instrument panelen och satte i de ny köpta lamporna och startade bilen , till min förvåning lös belysningen och alla instrument fungerade inklusive temperatur mätaren. jag blev som sagt blåst på pengar då dem där dioderna från diod huset kostade totalt 170kr för 4 stycken medans dem från biltema kostade 20kr för 4 lampor. Hoppas att det är någon som lär sig av mina misstag...
