På vår Sharan tdi 2002 blev motorn plötsligt svagare och svagare för att till slut stanna. Gnuggar man på startmotorn så startar den efter 15sek och går helt normalt i ca 5min då den bluddrar till och stannar igen? Men väntar man en stund så startar den igen och går 5min igen. På vag-com fick jag felkoden 17964 charge pressure control: Negative devation. Om det nu har med felet att göra.
Bytte bränslefilter utan att det blev någon skillnad. Bränsle kommer ur sugledningen från tank utan problem.
Senast redigerat av haldo-haldex (26 februari 2009)
