enklast borde vara att först göra en fläns av ca 5-10 mm stål som passar mot toppen. En välsorterad rörbutik har sedan små lämpliga färdiga rörkröka som du kan pussla och foga samman till ett komplett extraktor grenrör. Försök att få samma längd på alla rör. Svåraaste delen blir troligen att göra plenumkammaren, alltså den del där de fyra rören sammanförs till ett rör.
