Hej Ska byta interiörljus till blått i Golfen och funderar på var jag kan få tag i denna sak. nr 2 på bilden?
nr 1 är en diod som lyser vitt (som jag ritat som en glödlampa) nr 2 är en grönplastbit-sak som gör så det vita ljuset blir grönt (nr 2* är en förstoring av den gröna plastbiten) nr 3 är en plastsak som leder ljuset fram till fläktjusterarna nr 4 är fläktjusterarna
Någon som vet var man kan få tag i dendär plastbiten fast i blått? Eller något annat sätt man kan göra på för att få blått där
Jag hittade en sliten grön plastbit på skroten som jag slipade bort färgen på och sedan målade röd med glasfärg. Men jag vet en kompis som skulle göra likadant med den var grön rakt igenom... så det är nog olika.. men kolla om du inte kan göra en själv eller om du kan slipa ner den och måla.
Ensak.se - Gratis annonsering på Sveriges nya Köp&sälj sajt
