Hej jag undrar vad som kan göras vid problemet när wastegate armen släppt från armen som kommer från turbo "huset" och armen från huset ligger neråt och går inte att flytta på förutom när den var varm så kunde jag rubba den lite uppåt, men inte längre! och om det ska gå att dra runt den armen är vilket håll ska det såfall gå att flytta den.. Bilen är trimmad med som förre ägaren påstog var 9-3 turbo vet ej om det var aero
Mvh Clabbe
PRoblemet fixat!
Senast redigerat av Claes_Kent (21 maj 2009)
