Svänghjul 850 960 Lika?
absolute_teddan
14 juli 2009 · 247 Inlägg
Nu måste jag ta reda på om man kan få på 850 svänghjul på en 960, och att det ska funka? meningen är att jag ska köra med 707 tryckplatta och zinter, men det passar inte på 960 svänghjul som visade sig ha samma tryckplatta som Volvo 940!
absolute_teddan
Kan till lägga att det är samma vevaxelgivare!!! om det hjälper någon!
torpis Forummoderator
15 juli 2009 · 10 576 Inlägg
707 passar ju inte heller på 850 svänghjul...
-=[Performance by Torpis]=-
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
absolute_teddan
15 juli 2009 · 247 Inlägg
jo med viss modifikation. passar inte direkt men nästan
Equinox Kicka Laddtryck !
17 juli 2009 · 319 Inlägg
Är det omstiftning som behövs ?
Volvo S60 2.4T "R-Replica" (2001)
17 juli 2009 · 10 576 Inlägg
samt justering för rätt lamelltjocklek...
Christian S
17 juli 2009 · 4 816 Inlägg
jag körde med 707 tryckplatta och 850 r lamell på min v70 och det stiftade jag bara om samt balanserade men det kanske beror på vilken lamell man ska köra med?
Mvh Christian
man bör svarva av 0.7mm på svänghjulet för den kombon. (alltså sänka in tryckplattan närmare svänghjulet.  jag sköt två sådana lameller, kanske pga jag inte svarvat mitt svänghjul...
Christian S
18 juli 2009 · 4 816 Inlägg
ok för ingen som jag känner som kör med den kombinationen har gjort det vad jag vet och jag har inte hört att nån av dom har haft några problem med kopplingen.
Mvh Christian
770_EVOLVE GREASEMONKEY
19 juli 2009 · 822 Inlägg
Ett 850 svänghjul, från en turbomotor (ganska litet i jämnförelse mot 960 dubbelmasse) passar bolt on på 960 motorn, och ja det är samma vevaxelgivare, sen går även 850 lamellen från t ex en R på M90 lådan, nu vet jag inte vad du hade tänkt göra för något men det svänhjulet passar ialf, vet inte hur sugmotorns ser ut, men jag utgår ifrån att du snackar 960 med överladdning och att det är vitmotor i 960in ??
Mvh S.Österdahl
BMW 525i (1989)
mr_soot
29 juli 2009 · 64 Inlägg
Ni säger att man måste balancera och stiffta om om man ska ha de på 850 svänghjul.. hur gör man de då?
Pan
29 juli 2009 ·
Jag har ett lättat enkelmassesvänghjul. Kombinerat med ett förlängt utrampningslager. Men jag har inga styrstift på behövs dessa?? Eller vad menas det egentligen med att stifta om tongue Man är ju självlärd så ibland sviker ju kunskaperna..
Pinnenpabacken
29 juli 2009 · 402 Inlägg
Styrstift har man (enligt va jag fått lära mej) av två anledningar: Dels för att få en exaktare
inpassning av svänghjul/vevaxel, svänghjul/tryckplatta, samt för att undvika ev. "glapp" i bult-
hålen som kan medföra att bultarna "slås av" om de skulle bli någon form av "vridning" för att
bultarna inte orkar hålla tryckplatta/svänghjul 100% stilla pga. "glappet" i bulthålen.mvh.smile
PS: Omstiftning antar jag att man gör om man byter ex tryckplatta och de bef stiften inte
passar den nya tryck plattan. DS
Senast redigerat av Pinnenpabacken (29 juli 2009)
Sharky
29 juli 2009 · 10 287 Inlägg
Stiften styr bara. Dom kan inte bära några krafter - dom skulle skjuvas av direkt.
/Göran
(Groucho Marx).
Pinnenpabacken
/Göran
Enligt KG volvotrimning, så stiftade dom svänghjulet mot vevaxeln på min gamla B30-motor
enbart för att inte bultarna skulle kunna "skjuvas" av. De är därifrån jag fått dom uppgifterna.
Sorry, om jag har fel, så har dom också fel.mvh.smile
Sharky
Större delen av kraften skall bäras upp av friktionen mellan svänghjul och vevaxel. Jag frågade Linkan på Magnum Racing om detta en gång i tiden och han sa att monterar man ordentligt så behövs inga stift och slarvar man så hjälper inga stift i hela världen.
(för tydlighets skull skall jag tillägga att jag frågade om min B234 motor som han gjorde alla mekaniska arbeten på. Och den byggdes med världskrigs-standard)
/Göran
Pinnenpabacken skrev:
/Göran
(Groucho Marx).
