BilFixare
8 oktober 2009
Hej fredriko666.
ska du byta kamrem?
innan du riva isär rita ut först hur den satt för ut så att du inte riva isär och inte vet sen vart den satt.
Måste du byta vattenpump? känna på vattenpump först om den är glappa då är det dags och byta.
Delar kan du ringa och kolla i bilbutiken och köpa/se hur mycke den/de kostar.
( för att de ska få fram delar och hur se mycke delar kostar behöver de din bils reg nummer )
