Volvo 740 gl-90 startar bara på startgas! nu har jag snart bytt allt så snälla hjälp! VAD BETYDER FELKODEN?
muffl0n Bajsapa
6 augusti 2009 · 316 Inlägg
min 740 startar fan inte, eller jo endast på startgas och då går den hur fint som helst. man kan starta med gasen och sen går den på bensin.
den får bensin upp till spridarna och spridarna har ström. men stiften är torra.
bytte lmm, svänghjulsgivare, testat med en annan box. bytt tändkablar. kollat så att kamremmen inte har hoppat. bytt spridar relä  så snälla någon vänlig själ, hjälp mig!
Senast redigerat av muffl0n (8 augusti 2009)
muffl0n Bajsapa
har även kollat spridarna nu kommer ingen soppa ur dom. ändå får dom ström. men hur sannolikt 'r det att alla spridare dör samtidigt?
dr-aero
6 augusti 2009 · 290 Inlägg
spridarrelät på expantionskärlet. byt det:)
muffl0n Bajsapa
har gjort det... ska testa med en annan box imorn igen.
MazLer
6 augusti 2009 · 169 Inlägg
min bil var precis likadan å jag bytta bränsle box lite fram o till baka å bränslepumpen stog även stilla då.. men jag hittade det... det var det att fördelaren inte snurrade å de gör de att inte boxen får signal...
Full Gas Spar Tid:P
Volvo 940 BMW M50 "M50 Turbo" (1991)
Jeep GP "hemmabyggd" (2002)
muffl0n Bajsapa
7 augusti 2009 · 316 Inlägg
men då kanske du hade hallgivare på din? ska byta box idag igen och btr och pump o filter och se om det blir bättre. fördelarn är bytt.
muffl0n Bajsapa
nu har jag bytt spridare och btr och testat en annan box med samma nr men det funkar ändå inte. finns det någon som vet kanske?
Sharky
7 augusti 2009 · 10 287 Inlägg
Förstår jaag rätt om det är så att motorn väl går om du  har startat den på startgas?
Om det är så då bör du titta på kallstartspridaren och kolla upp den.
/Göran
(Groucho Marx).
muffl0n Bajsapa
/Göran
bytt den med från en bil som funkar och har b230f med lh2.4.
Sharky
8 augusti 2009 · 10 287 Inlägg
Men går motorn ok om du har fått igång den med hjälp av startgas?
/Göran
(Groucho Marx).
muffl0n Bajsapa
8 augusti 2009 · 316 Inlägg
/Göran
ja därför borde det vara kallstarten, men bytte ju den med. något annat förslag?
muffl0n Bajsapa
pumpen som sitter under bilen? ska ut o byta nu så återkommer om det funkade
muffl0n Bajsapa
fick fel kod 1-2-2 i uttag 1 nu med, vad betyder det?
Batta
8 augusti 2009 · 1 353 Inlägg
1-2-2 Lufttempgivarsignal
Enligt vad jag kan hitta på google iallafall, kan inte lova att det stämmer tongue
men låter ju som att det skulle kunna vara något sånt som krånglar, Sitter det nån givare på insugssnorkeln eller i filterboxen?
There's no replacement for displacement
BMW 528iAT (1998)
muffl0n Bajsapa
9 augusti 2009 · 316 Inlägg
har lokaliserat felet. det satt 2 st spridar relän på bilen. varav 1 hade åkt av sitt fäste och hamnat under expansionkärlet så inte konstigt att jag inte hitta det. men ska det vara 2 st relän. ?
vofloo
9 augusti 2009 · 739 Inlägg
vad jag har sätt på min har jag bara ett relä :o o jag har 740gl -90
muffl0n Bajsapa
det satt 2 där. :S och jag mätte på båda 2. och båda får ström. men inte konstigt att jag inte hittade felet direkt iaf
muffl0n Bajsapa
fick fram den på google jag med och därför ville jag veta om någon visste något annat.
vofloo
10 augusti 2009 · 739 Inlägg
det är säkert ett skit lätt fel som du kmr bli förbannad på att de va de haha tongue ganska svårt o säga vad felet kan va när man inte Står vid bilen och hör om ingen kan svara på din fråga eller hjälpa dig till rätta kan du ju dra till närmsta volvo verkstad eller ringa
lycka till.
mvh
Wikstromm Ett riktigt sprut de enda rätta
10 augusti 2009 · 2 252 Inlägg
pajj lufttemp givare som gör att kallstarten inte slår till så därför blir den seg startad ?
