Akut hjälp! volvo 740 (b230f) drar extremt med bensin!
Peterson
8 augusti 2009 · 42 Inlägg
Tjena! har en 740 hemma här som inte riktigt går som den ska..
när den startas första gången på dagen så går den fint tomgången ligger på ca 900-1000 varv men sen när den blir varm och den står på tomgång så är den nere vid 500-800 varv och om jag åker med den så går den ojämt o hackar nästan fram som om den inte får bensin eller i det här läget för mycket bensin, den kan även tvärdö ibland om du trampar ner kopplingen..den drar 22 liter på ett dygn, tycker det är lite för mycket..
den blev såhär för några dagar sen när jag satte på en japs dämpare, men har svårt o tror atyt den har ngt med den här o göra , eller ?
ngn som har haft samma fel eller vet vad som ska göras?? är lite smått akut så,
Skaune
8 augusti 2009 ·
Kass lambdasond?
Volvo_Mannen Volvoskadad
8 augusti 2009 · 6 017 Inlägg
Jonas
tal0n Mekaniker/Däckmontör
8 augusti 2009 · 1 140 Inlägg
kör du 50 mil på ett dygn så drar den lite.
snurbo_diesel Egen företagare
8 augusti 2009 · 864 Inlägg
kallstartsventilen kan ha hängt sig.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Oljekatt
8 augusti 2009 · 122 Inlägg
jag hade samma problem, att den hackade och dog när man närmade sig korsningar smile bytte tändmodul och har fungerat klockrent nu i 2.5 månader
Inga problem!
SLG
8 augusti 2009 · 498 Inlägg
Du kan läsa ut felkoder på den. Här får du en länk hur du skall göra
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=1631
Lycka till! mvh Daniel
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
Peterson
okej ska byta tändmodulen så får vi se big_smile
