Kan man byta bromsok fram till GL´s bromsok? för GLT har väl större bromsok och jag behöver dom mindre så jag kan få mina 240 turbofälgar. Alltså passar gl´s bromsok rakt på?
Hur är det med skivan, är den större på glt? För annars kommer ju inte gl-oket at gå på, kommer ta mot skivan innan du kan få i stallets bultar. Kanske går att lösa med spacers istället?
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
