Angående plastning av polester och glasfiberväv
David Carlsson Värmlänning
17 maj 2006 · 172 Inlägg
Hej. Varje gång jag plastar så får jag alltid ett jävla jobb med messa slipning o spackling. Lite luftbubblor som ställer till det. Någon anna som har detta problemet? Jag använder oftast pensel, blir det bättre med roller? Någon om vet nåt man kna ha på som lägger igen luftbubblorna..typ som body eller nåt?
Mvh David
Germax
18 maj 2006 · 12 086 Inlägg
Du måste ju pressa ur all luft när du plastar, kan även tänka mig att det bildas gaser när de härdar så man får väl pressa ur bubblorna fler ggr. Lägg på en gelcoat innan du plastar oxå.
Jockecalibra
18 maj 2006 · 356 Inlägg
jag fick med bubler på min första sak jag gjorde. men det går att få ut alla bubler med hjälp av pensel. det gäller bara att trycker ner mer plast där luftbubblerna är och får ut luften.
Opel Calibra "Grönafaran" (1993)
Daniel
18 maj 2006 · 671 Inlägg
Jag kör med aluminiumroller och får inga bubblor.
18 maj 2006 · 172 Inlägg
Till Daniel. Ok du får inga bubblor alls? sen är det bara tt slipa då o dra på grundfärg för dig? ingen spackling alls?
