Byta låda från m47 till m90.
adfs
21 januari 2010 · 116 Inlägg
hej!  tänkte höra vad som behövs för att byta sin orginal låda m47 i en 740 till en m90 från en 940?
sprängkåporna är samma?  men jag behöver också ta kardan,svänghjul,lamell,tryckplatta från 940´in för att m90 lådan ska lira ihop med 740 b230F.?
Du som vet, HELP PLZ! smile
940GL,855t5,740GL,945TIC,740GL,945GL,740GL,745 GLT16v,900SE 2.0T,940 TIC,940 ltt,850,740 GL,760TIC.
wildboy_87_
21 januari 2010 · 1 062 Inlägg
det du behöver byta är
¤främre kardan biten
¤lamell från en diesel 940 efter -95 då kan du använda ditt svänghjul å tp ( för att splinsen ska passa)
¤ självklart spakställ
annars e ju kåporna å lutninngen samma
sen så funkar ju även sök funktionen wink finns minst 100 sådana här trådar typ tongue
Team Björkeryd
adfs
Okej tack!
Om jag inte hittar någon disel knackare så funkar det väl att ta svänghjulet från en 940 bara så funkar det?
wildboy_87_
du köper ju en ny sån lamell tongue kostar 800kr lr nått tongue
Team Björkeryd
adfs
22 januari 2010 · 116 Inlägg
Precis (YY)
Andreas 940 -utan 940
22 januari 2010 · 1 728 Inlägg
Har du hydraulisk koppling? Annars måste du skaffa det också.
Sen finns det två olika växellådsbalkar; en där bulten på växellådan pekar snett neråt och en där den pekar rakt ner. På M90 pekar den rakt ner.
