Bygga Cattback system med biltemas rostfria flexibla avgasslang??
Zand
24 januari 2010 · 273 Inlägg
Tja!!
Har funderat nu på att bygga avgassystem till min volvo T5r. Har varken ork eller lust och köpa små bitar och böjar från biltema och "pussla" ihop allt. Såg denna flexibla avgasslangen (se länken nedan) och tänke bygga från katt och sedan på med en schyst slutdämp från Simons.. Undrar om detta är någonting att ha om man är riktigt lat för och sätta sig ner och bygga riktigt system??
http://www.biltema.se/products/producti … emId=88169
Denna avgasslang slutet tätt runt om, tål hätiga vibrationer och höga tembraturer. Slangen är i rostfritt stål.
snoddas
24 januari 2010 · 1 142 Inlägg
ja de kan du men då kan du ju lika gärna skita i slutdämp eftersom de kommer läcka överallt. de är ju inte jobbigt att bygga eget de är ju bara plocka bort de gamla sen så köper du delar och bygger ihop de påsidan om bilen så de ser likadant ut.
Amazon_123GT Driifter;)
24 januari 2010 · 1 630 Inlägg
de funkar.. byggde på från främre röret till slutdämparen på brorsans amazon med den för o få de riktigt nära golvet då den va gött låg tongue
så helt ok.. bara trixa till några upphängningar av ett par avgasklämmor så
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Zand
Härligt och höra att de funkar. blir då och köpa en sån slang. Men hur blir ljudet?? Låter de som man när man blåser i en flexslang i plast??
Volvo_Mannen Volvoskadad
24 januari 2010 · 6 017 Inlägg
lol HAHAHAHA!! Det vore nått! lol
Jonas
Zand
hahahaha
ljudet blir som vanligt typ så ingen större skilland
Zand
låter bra wink
bumpe Lastbilsmekaniker
24 januari 2010 · 3 878 Inlägg
Ja, vi pratade om det på jobbet senast i torsdags, skojade om det först men kom på att det är ju fan skitsmidigt att bygga med flex-slang smile
Zand
tänkte precis likadant. kostar 200kr/meter för en sån slang. räcker ju med 2st sen en snygg ljuddämpare. kan tänka mig att de e betydligt mycke lättare att bygga med sån slang när man ska bygga dubbla utblås bak. "AWD bakdel"
du får köpa en rörstump i rätt dimension o sätta i skarven bara så
Zand
jag undrar om de går att snitta 2 snitt i kanterna på flexröret för att kunna klämma åt den runt ett annat rör?? eller skall man svetsa för säkerhets skull?
einherjer
24 januari 2010 · 587 Inlägg
Jag är högst skeptisk till hela bygget faktiskt.
Varför: min erfarenhet är den att flexen ger med sej. ett exempel på det är flexröret på en polares primera. avgassystemet läckte såini hvete så vi kollade det , avgaset såg skitfint ut men själva flexröret var helt kasst så det var tydligt i DET fallet iaf vad som gav sej först.  men prova gärna och återkom om ett halvår med resultatet.
Senast redigerat av einherjer (24 januari 2010)
Hur länge hade inte det suttit där?
Detta är ju ett smidigt budgetalternativ till dyra rostfria sportsystem smile
Baku Snickarjävel
24 januari 2010 · 554 Inlägg
lathet ut i fingerspetsarna haha big_smile
Senast redigerat av Scoobyman (24 januari 2010)
JoeyJ
24 januari 2010 · 502 Inlägg
känns som att man kommer behöva många upphängningar annars kommer det ju bara sjunka ner och skrapa i marken tongue
