Volvo Amazon 223 GT
Renoverade en Amazon kombi -67 och under renoveringens gång kom en envis smålänning in i bilden och det slutade med att jag sålde bilen till honom och tillsammans gjorde vi en GT version av kombin, en 223 GT med andra ord.
  • 181 Följare
  • 1 017 435 Visningar
  • Projektet avslutat 23 december 2012
Carlén
16 juni 2010 · 1 801 Inlägg
Kirre skrev:
tipps. dessa passar rakt i org infästningen på amazon http://www1.garaget.org/gallery/archive … enuqsx.jpg det är feltema
Tackar för tips, hade koll på detta, väntar bara på att Biltema ska öppna i Umeå, så blir det ett inköp.tongue
Carlén
Volvo1968 skrev:
De passar tydligen rakt av i 140 med, är ju samma lampa smile Funderat på dem faktiskt tongue
Det borde stämma, hade lätt beggade såna på gång tidigare på Tradera, men dom blev nästan lika dyra som nya, så då fick det vara.
Carlén
18 juni 2010 · 1 801 Inlägg
Nästa vecka åker grenröret på blästring, sen har jag beställt svart värmefärg, värmebandage och rostfria låsband.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/951148_4p19kd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/951144_1oqfxf.jpg
Carlén
20 juni 2010 · 1 801 Inlägg
Tobbe_E30_325iK skrev:
Det ser riktigt bra ut det där smile! Jag ska nog försöka ta mig upp till Granö i sommar nångång och kolla lite närmare på din Amazon.
Min M535 är just nu avställd, men det tar nog ett tag till innan jag kan börja renoveringen på riktigt. Men så fort det händer nåt så blir det mycket på en gång... wink
Tackar, givetvis ska du traska över o hälsa på nästa gång du gästar svärfar smile
Volvo1968 skrev:
Härligt att det går frammåt för någon, känns här som man slipar och slipar men det händer aldrig nått smile Har för mig att du inte skrivit någon bakgrundshistoria om bilen, ägare, och varför den var så fin när du köpte den m.m? smile Vore kul att veta!
Tack, har skrivit in lite mer info på första sidan nu smile
Carlén
2 juli 2010 · 1 801 Inlägg
En liten uppdatering kan jag bjuda på, grenröret är på blästring just nu och en i princip ny K-Kam inköpt.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/957263_vo8k01.jpg
Carlén
11 juli 2010 · 1 801 Inlägg
Fler grejer inköpt till amazonen, nya 7" klarglas framlysen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/962692_j1vflh.jpg
Senast redigerat av Carlén (16 januari 2011)
Carlén
13 juli 2010 · 1 801 Inlägg
Tackar, japp det blir intressant att se hur dessa delar passar in framöver.
Carlén
15 juli 2010 · 1 801 Inlägg
Nu har det äntligen börjat hända lite med amazonen, har plockat bort dörrar och framskärmar, fått igen grenröret från blästring och lackat det med svart värmefärg, och sedan börjat linda det med avgasbandage.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/964614_ecri1u.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/964616_kekhi5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/964615_7slub2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/964618_u78zul.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/964619_b3mkjr.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/964621_z1upcx.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/964622_c7wa0b.jpg
Carlén
17 juli 2010 · 1 801 Inlägg
Tackar, har plockat bort dörrar och framskärm även på höger sida och plockat bort ratt och instrumentbräda, så det tar sig smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/965000_i5ocmk.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/965001_24d6e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/965002_g4353w.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/965003_jwzkyu.jpg
Carlén
Volvo1968 skrev:
Inte jobba så fort Carlén, jag blir ju stressad här wink Skämt och sido, åter kalasjobb du gör! Extraktorgrenröret blev ju riktigt snyggt med bandage!
Oss Amazonfolk imellan (lol), skall du montera i en gammal klassisk stereo i hyllan, eller montera i en ny? smile Tänkte ifall du ska göra som jag och montera en ny under hyllan istället tongue
Tackar, på tiden det börjar hända nått för mig smile
Min tanke med stereo är att montera en nyare stereo en bit in i det befintliga hålet i brädan och sen montera ett orginal täcklock över så att den inte syns, sen blir den nog små lådor under sätena för högtalare, men har inte riktigt tänkt klart där än hmm
Carlén
_DamnIt skrev:
Härligt projekt! Är måttligt imponerad över ditt tålamod med att polera allt! Grymt bra jobbat! Ska följas! smile
Tackar så mycket, kul att höra.
Carlén
Elsystem bortplockat, var faktiskt inte så mycket onödiga kablar där bak, har som sagt lite funderingar angående ett mindre stereobygge, funderar på att ta upp ett hål som just så pass radioluckan täcker, och sen montera en stereo en bit in i instrumentbrädan så kan man bara täcka för stereon då man inte vill att den ska synas.
Vad tror ni, kom gärna med förslag.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/965446_9ss5v3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/965448_8dw52i.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/965449_u7qjua.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/965451_7d7lt5.jpg
Carlén
18 juli 2010 · 1 801 Inlägg
Volvo1968 skrev:
Jag hade funderingar på att bygga en konsoll under med gångjärn, så man kan fälla upp stereon under brädan så den inte syns när man inte använder den smile Då kan man ju ha den monterad ganska nära sätet så man slipper sträcka sig, och även slipper ta loss panelen, bara fälla upp den och ha någon låsfunktion smile
Demonterat lite på min bräda idag faktiskt, pilligt första gången.. men allt är borta förutom stereon som en skruv satt så hårt så jag började borra ur den, men skruven var hårdare än det runt om så stack fel... hmm
Ja det kan också vara ett alternativ, tål att funderas på detta:P
Ja en del skruvar sitter otroligt, blev lite fundersam jag också då jag skulle plocka bort dörrarna, dom stjärnskruvarna var inte fina, fick borra bort en som var omöjlig att få lössad
Carlén
19 juli 2010 · 1 801 Inlägg
Volvo1968 skrev:
kalaspris på däck wink Ibland har man flyt!
Jo har likadant på en av mina dörrar, alla skruv har lossnat utan kraft utom en yikes Får prova med slagmejseln(rätt namn i praktiken?) och se om den lossar... sen har jag en skruv på stereon som totalvägrat med, försökte borra ur den men borret stack snett... hmm Likaså under brädan, skruven som sitter och håller ihop brädan med rattstången är igensvetsade för stöldskyddets skull, men har ju enorma problem med hur jag ska lösa detta... försökt borra där med för att banka i ett *urdragningsverktyg?!* men materialet är stenhårt och borren bara smiter där med... sad
Nåja nog om mina problem, du verkar ha mer flyt big_smile
Ja precis lite för bra pris för att hoppa över, hehe alltid lika kul då bultar mm sitter som tusan.
Carlén
Växellåda och bromsledning nerplockat, lådan får vila sig då overdrivelådan ska dit framöver, tänkte plocka ner alla broms och bränsleledningar för polera upp dom.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/966561_96n6j6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/966562_ba08cy.jpg
Senast redigerat av Carlén (23 juli 2010)
Carlén
23 juli 2010 · 1 801 Inlägg
Grenröret är klart och så har jag fått igen en del framvagnsdetaljer från lackering.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/968277_xfe56b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/968276_0j07fu.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/968280_qs4xuw.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/968282_t69bb8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/968284_edfqbv.jpg
Carlén
Volvo544special65 skrev:
Jag vill varna för de där mätarna, rätt kass kvalitet, har utvärderat det i just en Amazon...det är inte så roligt när slangen till oljetrycksmätaren spricker i -30 ute i urskogen...
Tack för tipset, får ha det i åtanke.
Carlén
Lemmy_Kilmister skrev:
Ska bli intressant att se hur fälgarna gör sig på bilen sen. Extraktorröret blev riktigt snyggt också! Brukar inte bandaget ha ljusare färg, eller finns det olika kanske?
Tack, japp det finns olika färger, denna kallas "titanium"
Carlén
24 juli 2010 · 1 801 Inlägg
Tackar så mycket för kommentarerna, riktigt kul att ni tittar in.big_smile
Fler framvagnsdetaljer har fått lite färg på sig, har även plockat isär bromsoken för renovering, dom hade fastnat en del men släppte till slut, har beställt en renoveringssats, så dom blir som nya.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/968575_7m7elc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1161/968576_s4v408.jpg
Carlén
Mr_Muscle skrev:
Nice! Gött projekt! Kämpa vidare!
Tackar så mycket, har börjat gå igenom bakbromsar i kväll, bilder kommer i morgonkväll cool
