Skolprojekt: Ljudbygge Volvo 745
gotim92
3 mars 2010 · 8 Inlägg
Tjena!  Har som Skolprojekt i skolan att bygga ljud i bilen.
Jag kan inte det minsta om det, därför jag just valt det för att lära mig! smile
Tänkte köpa detta paketet: http://www.fetbas.com/catalog/product_i … ucts_id/99
Visst, förmodligen inget bra, men man måste ju börja någonstans.roll
Nu skulle jag behöva en beskrivning från grunden eftersom jag aldrig har gjort detta förut, har då en Volvo 745a som det ska sättas in i, undrar nu hur det bästa sättet är att koppla in det på?
Tänkte dra Strömkabeln till slutsteget från tändningen? Eller ska jag dra det direkt från batteriet och sätta en brytare i mitten av kabeln så jag stänger av det så? Vad är bäst helt enkelt?
Sen Baskablarna ska jag väl dra direkt från stereon?
Var är bäst att dra kablarna någonstans, och hur ska det kopplas?
Tack på förhand!
nordstromj
3 mars 2010 · 1 772 Inlägg
Ström till steget ska du dra från batteriet med en säkring max 30 cm ifrån batteriet.
Baskablarna kopplar du från steget till basen.
Kablar kan du dra under plastlistorna på sidorna, mycket enkel bil att dra kablar i.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
BMW 320d (2007)
joelimmo
3 mars 2010 · 1 380 Inlägg
sen lågnivå från stereon till steget ! och remote kabeln från stereo till steget
BMW E28 (1982)
gotim92
Vad för sorts säkring behöver jag vid batteriet?roll
joelimmo: Hur får jag reda på om jag har låg eller högnivå från stereon? Jag kanske behöver en omvandlare där?smile
Tack!
nordstromj
Tack!
http://www.bilstereoipraktiken.se/
BMW 320d (2007)
Streethawk Billjuds Wannabe
3 mars 2010 · 1 771 Inlägg
Tack!
Vad har du för stereo?
Plus till slutsteget (+12) drar du från batteriet fram bak till steget.
Minus (GND) jordar du i karossen i lämpligt ställe från steget (så som bälteshållaren)
Remote (Rem) kabeln kopplas från en (oftast) blå kabel bakom stereon till (rem) på steget.
Lågnivå/Rca kablar kopplas bak till på stereon still slutsteget
där är en liten lätt installation enligt mig i alla fall
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
TenZer N.O.S Cruisers Stockholm
3 mars 2010 · 3 404 Inlägg
Tänk på vad du använder för kabel, använder du för klena grejjer kan det börja brinna
här kan du räkna ut vilken kabel samt säkring du skall ha
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Kablarna drar du väll bäst i trösklarna
Senast redigerat av TenZer (3 mars 2010)
Rock'n Roll
Volvo 945 GL "Skåpet" (1993)
Saab 9000cs 2.3 16 Turbo "Jakt Attack Spaning" (1992)
gotim92
Tack!
Sitter en Hillman HDC-1160 i. (  http://www.mds.se/sv/product/4538/Hillman-HDC1160   )
gotim92
Perfekt! Tack så mycket smile
stahre
3 mars 2010 ·
Vad är det för projekt när du köper en färdigbyggd låda wink
whoiswho
3 mars 2010 · 445 Inlägg
haha sant:D men den största utmaningen verkar ju vara att koppla ihop allt tydligen:P fast ja vet själv hur det va första gången, jag va helt nollad på detta:) Men men vi är alla nybörjare för gången!
Saab 9-3 "nio-trean" (1999)
4 mars 2010 · 1 771 Inlägg
Just på den där är det dubbla lågnivå (ena är sub out) så det är lugna puckar.
big-jepp
4 mars 2010 · 3 187 Inlägg
du ska inte ha någon brytare på ström kabeln, det stänger av sig själv om du kopplat in remote kabeln rätt
wink
Honda civic "civicen" (1993)
gotim92
4 mars 2010 · 8 Inlägg
Haha precis, får göra det senare! smile
Okej, och den ska in bakom stereon, tror det borde lösa sig!wink
Tack !
big-jepp
Tack !
ja den ska in i en (oftast) blå kabel bakom stereon sen till steget:)
M_icke_
4 mars 2010 · 3 466 Inlägg
Är det verkligen ett ljudbygge om man köper färdigt och pluggar in?
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Tror inte det, blir mer ett inkopplings projekt ^^
Lonefox Bad music kills good sound
4 mars 2010 · 7 241 Inlägg
Nej.......
Rickard-v
4 mars 2010 · 2 665 Inlägg
Tack på förhand!
Hur kan detta vara en skolprojekt? vad får du ut av att montera in stereo grejer i en bil. (förutom att hjälpligt kanske fatta hur man kopplar en bilstero.
Tycker du ska börja med att välja ut mellanregister o diskant. 2vägs eller 3vägs fram? Hög eller låg delning till diskanten? Liten eller stor diskant?
Vilka egenskaper skall ett rent mellanregister ha? O vilken diskant passar till ett mellanreg eller bas/mellanreg?
Sedan läsa hur man bygger o räknar på passiva delningsfilter.
De bygger du lagom stora lådor till o provlyssnar hemma kopplad till din hififörstärkare. Detta tar nog några veckor.
När du inte lyssnar river du ut alla inredning till plåten o ljuddämpar bilen.
Sedan är det dags för bassystemet. Hur mycket plats finns. Vilken storlek på bas. Vilken typ av bas passar i sluten eller basreflex. Vilken frekvensgång vill jag ha från baslåda.
Sedan tar du mått i bilen o beräknar volymen och storleken på mdf bitarna som ska sågas på närmaste seriösa bygghandel. Sedan är det bara en o borra skruva limma. Skruva(förborra) med spånskive skruv o limma med trälim eller PL400 vid hemsågade ytor.
När du finlyssnar o testar högtalare. Kör inte mp3, de låter så luddigt i basen o tappar rumsinformation.
Eftersom du redan bestämt dig, gör som i skolan. Läs läs läs allt du ser om bilstereo så får du svar på dina frågor.
Lycka till!
whoiswho
4 mars 2010 · 445 Inlägg
Tack på förhand!
Lycka till!
Detta va det bästa svaret till ett skolprojekt, du fick med precis allt:P fast det sista med att lyssna på mp3 att det låter luddigt hängde jag inte med på, det kan ju knappast vara märkbart om inte låten som man spelar är dåligt inspelad dåtongue
//Mvh
