whoiswho skrev:
Rickard-v skrev:
gotim92 skrev:
Tjena! Har som Skolprojekt i skolan att bygga ljud i bilen.
Jag kan inte det minsta om det, därför jag just valt det för att lära mig!
Tänkte köpa detta paketet: http://www.fetbas.com/catalog/product_i … ucts_id/99
Visst, förmodligen inget bra, men man måste ju börja någonstans.
Nu skulle jag behöva en beskrivning från grunden eftersom jag aldrig har gjort detta förut, har då en Volvo 745a som det ska sättas in i, undrar nu hur det bästa sättet är att koppla in det på?
Tänkte dra Strömkabeln till slutsteget från tändningen? Eller ska jag dra det direkt från batteriet och sätta en brytare i mitten av kabeln så jag stänger av det så? Vad är bäst helt enkelt?
Sen Baskablarna ska jag väl dra direkt från stereon?
Var är bäst att dra kablarna någonstans, och hur ska det kopplas?
Tack på förhand!Hur kan detta vara en skolprojekt? vad får du ut av att montera in stereo grejer i en bil. (förutom att hjälpligt kanske fatta hur man kopplar en bilstero.
Tycker du ska börja med att välja ut mellanregister o diskant. 2vägs eller 3vägs fram? Hög eller låg delning till diskanten? Liten eller stor diskant?
Vilka egenskaper skall ett rent mellanregister ha? O vilken diskant passar till ett mellanreg eller bas/mellanreg?
Sedan läsa hur man bygger o räknar på passiva delningsfilter.
De bygger du lagom stora lådor till o provlyssnar hemma kopplad till din hififörstärkare. Detta tar nog några veckor.
När du inte lyssnar river du ut alla inredning till plåten o ljuddämpar bilen.
Sedan är det dags för bassystemet. Hur mycket plats finns. Vilken storlek på bas. Vilken typ av bas passar i sluten eller basreflex. Vilken frekvensgång vill jag ha från baslåda.
Sedan tar du mått i bilen o beräknar volymen och storleken på mdf bitarna som ska sågas på närmaste seriösa bygghandel. Sedan är det bara en o borra skruva limma. Skruva(förborra) med spånskive skruv o limma med trälim eller PL400 vid hemsågade ytor.
När du finlyssnar o testar högtalare. Kör inte mp3, de låter så luddigt i basen o tappar rumsinformation.
Eftersom du redan bestämt dig, gör som i skolan. Läs läs läs allt du ser om bilstereo så får du svar på dina frågor.
Lycka till!Detta va det bästa svaret till ett skolprojekt, du fick med precis allt:P fast det sista med att lyssna på mp3 att det låter luddigt hängde jag inte med på, det kan ju knappast vara märkbart om inte låten som man spelar är dåligt inspelad då
//Mvh
Det ÄR väldigt markant skillnad på mp3 och en riktigt BRA producerad skiva.
Man märker mer och mer skillnad ju bättre utrustning man har.
Dessvärre måste jag säga att det är pga av folk som du (inget personligt påhopp) som musiken låter så kasst som den gör idag....
