Har nå knasigt fel på min bmw 520i -88 E34 ! den går inge bra alls! han är jäkla seg på att gå upp i varv och ner i varv! när jag trycker på gasen och släpper den så tar det kanske 4-5sek innan han varvar ner, har ingen aning va det kan vara, tacksam för svar!
inte så att du har pilla på kam inställningar eller tändning?? kolla de för hade typ samma fel på min och jag har precis lätta på toppen och satt i hop den och den var seg med upp och ner i varv och när jag var ut och prova var de som att trampa på en påse skit hände typ inge. men kolla tändning och kamen så kanske de löser sig Mvh m3lin
jaha, aa jag bytte topp packning på min med men har dubbel kollat kam instälningen och alla andra för remmen men det stämmer :S men du tror inte att det kan vara typ nån slang eller att packningarna till insprutningen är dålig?
Nilsson10 skrev: jaha, aa jag bytte topp packning på min med men har dubbel kollat kam instälningen och alla andra för remmen men det stämmer :S men du tror inte att det kan vara typ nån slang eller att packningarna till insprutningen är dålig?
joo vakum slangarna brukar de kunna vara starta bilen sen sprutar du med startgas hör du att den går upp i varv så kolla lite nogranare där och har du tur så hittar du nå. Mvh m3lin
hehe aa sant:P men måste slänga på nån lack på bilen med har rostlaga lite och fixa upp alla ställen där det hade börja bli rost så måste ta hand om det med:P
