Cenox
21 mars 2010
· 3 Inlägg
Hej..
Är det någon som är kunnig i mitt ämne om FORD ESCORT 98?
Jag har sittit och läst oendliga trådar och blir inte klock på något..
Mitt problem är att bilens tomgång behöver ställas tror jag, eller vad det kan vara.
Det som händer är att jag startar bilen bilen går upp på chocker och sedan efter ett tag går den ner givietvis problemet är när den släpper går den ofast under 800 v/m och ojämt så jag finner bilen ofast död. Det den gör är att gå up i varv och ner i varv upp igen OSV. Ibland går den jämt, "extremt sällan".
Samma sak om jag åker bilen och den e varm eller kall, bilens tank är full, jag kollat oljan etc inte för det har betydelse och så trycker jag ner koppling och broms för att gå in i ex ett röljus. Vet inte hur många gånger jag har räddat bilen med lite gas för att den inte ska dö.. VAD GÖR JAG nu, har ju laggt i rengöring i tanken etc men ikke??
Behöver all tips och hjälp jag kan få för uppenbarligen är det något knas på bilen. Jag är lite händig i meckning för man har ju tillbringat en och annan timme under sina bilar i garaget.
Inte så trevligt när det varit minus 20 ute förut..
Tack på förhand och fint forum detta är.
