Hjälp om spackling och svetsning av skärmkanterna!!! :)
Specialraggarn
16 april 2010 · 512 Inlägg
hej.
ska till och byta skärmkanterna på bilen te sommaren.
så jag undrar hur ska dom nya svetsas fast igen?
På nåt spec sätt?
Sen då dom e fastsatta, vad ska jag använda för spackel och slippapper för att få bort skarvarna och göra så he ser fint ut? smile
Tacksam för svar från nån som gjort det smile
Volkswagen Passat 1.8T "Fruräcer" (2004)
FULLGAS Mångsysslare
16 april 2010 · 303 Inlägg
Får nog antagligen flera olika svar då de går att göra på divärse sätt !!!
Volvo C70 CAB "CHIFEN FEL MEN ENDÅ RÄTT" (2000)
Timmyboy hellaflush!
16 april 2010 · 1 266 Inlägg
börja med att kapa bort all rost. sen punktar du den andra plåten så den sitter rätt. sen hade jag hel svetsat. vet inte hur alla andra gör. Sen spackel o slipa med grovt papper. sen gå över till finare så det blir jämnt o lent smile
*Börja med att köpa skärmkanten och kolla hur mycket material du får
*Fäst den utan på den andra ( med svetstänger ) för att se om passformen är någolunda den som sitter där nu ( om du inte köper orginal )
*Testa dig fram beroende på hur långt in du får lägga snittet med att justera tills du blir nöjd
När du känner dig nöjd och har lite kött på benen
*Markera i ovankant hur den nya skämkanten ligger och ritza ett sträck på den gammla plåten
*kapa sedan loss den gammla skärmkanten en bit under den linjen , och sitter säkert punkter i hjulhuset som får slipas loss försiktigt så du inte går igenom
*När du nu har den gammla skärmkanten i näven smile så e de dax att trixa dit den nya !!!
*lägg den vid de gammla sträcket som du ritzade , fäst kanten med svetstänger , och kapa nu genom båda plåtarna så du kan lägga dom kant i kant
*Sen punktar du upp den som den e utmätt att sitta , testa gärna med stötfångarn så de stämmer med den för att vara på den säkra sidan
*När du känner att allt är bra så e de dax att helsvetsa ( hoppa fram och tillbaka på skärmkanten ) för att resten av skärmen inte ska slå sig så mycket = mindre spackling efteråt
När du svetsat färdigt
*Fram med vinkelkapen och på med en slipskiva och slipa till svestarna så dom blir snygga och jämna
*ta sedan och stryck på ett lager fin spackel , inte för mycket för då e de ett jävla slipande ( kan ta glasfiber första lagret för lite stablisering )
Sen e de bara att slipa tills du känner dig nöjd smile
sist men inte minst .... glöm inte lägga grundfärg på punktsvetsarna i hjulhuset om de fanns , och att grunda de du kommer åt , sist men inte minst ROSTSKYDDA annars gör du detta i onödan
Senast redigerat av FULLGAS (16 april 2010)
Specialraggarn
17 april 2010 · 512 Inlägg
Okej smile. Har skärmkanter liggandes hemma som bara väntar att få komma på wink
Tack så mkt.
Senast redigerat av Specialraggarn (17 april 2010)
