Hjälp! 745:a startar inte
jonnjonn
18 april 2010 · 64 Inlägg
Hej hej!
det är så här att min 745:a inte startar, när man vrider om så hackar den bara (så som det är precis innan den startar) och den går inte att "bogsera" igång eller. har bytt tändmodul, tändstift, fördelarlock, bränslerelä. Den tänder inte ens till med startgas. bränsle finns!
Snälla hjälp mig! MVH/Johnny
mange_240
18 april 2010 · 1 562 Inlägg
finns gnista går pumpen?
jonnjonn
Det finns gnista men pumpen låter inget när man vrider om till tändningsläge. (den brukar väl klicka?)
beers
18 april 2010 · 51 Inlägg
Kolla 1 säkkring
BMW e36 "Sedan" (1991)
jonnjonn
beers skrev:
Kolla 1 säkkring
Vilken, till vad?
mange_240
till pumpen.
jonnjonn
mange_240 skrev:
till pumpen.
Den var hel, alla säkringar var hela.
beers
jonnjonn skrev:
beers skrev:
Kolla 1 säkkring
Vilken, till vad?
gå till pump smile
jonnjonn
beers skrev:
jonnjonn skrev:
beers skrev:
Kolla 1 säkkring
Vilken, till vad?
gå till pump smile
mm, den var hel.
beers
testa banka på bensintanken (underifrån) har du tur så gå den igång igen .
jonnjonn
varför? hur kan den gå igång då, vad är felet?
Jiimpa
18 april 2010 · 767 Inlägg
om bilen inte tänder med startgas behöver du nog inte lägga allt för mycket fokus på bränsle pumpen till att börja med.
Har du någon gnista överhuvudtaget? Går kammen runt?
jonnjonn
aa har gnista och kammen går runt..
Jiimpa
har du gnista på alla cylindrar? Har du något komp?
har du kollat så kammen står rätt så den inte har hoppat några kugg?
mange_240
den fastnar ibland i sånt läge
jonnjonn
okej.. ska ut och prova i morgon. något annat man kan passa på att kolla?
mange_240
du kan testa att koppla ur lambda sonden enkel åtgärd som inte kostar ngt att prova lossa kontaktstycket bara.
alsunna
19 april 2010 · 140 Inlägg
han menar inte tanken utan att du ska knacka på pumpen:) sen så skulle jag nog försöka plocka fram ett el-schema över kablaget över utsignalerna från reläet och pumpen och mäta upp allting:)
jonnjonn
22 april 2010 · 64 Inlägg
Nu har jag ingen gnista, inte på någon. bytte tändspole igår, men det hjälpte inte. kan det vara vevaxelgivaren?
Jiimpa
22 april 2010 · 767 Inlägg
ja det kan det kanske vara. Ditt fel ligger ju med största sannolikhet i tändsystemet och har inte något med bränsletillförseln att göra.
