Mattssson skrev:
de va en säkring som hade gått till elhissarna,speglar och stereon men jag den är bytt men allt som det ska vara el till även när bilen är av verkar ha fuckat sig totalt ang turbon så kunde de vara styrboxen i samband med resten av elen?
Vad exakt är det som inte funkar?
Den säkringen till stereon sköter bl:a Stereo, innerbelysning, trippmätare, klocka osv. om du bytt den funkar alla dessa saker?
Angående turbon, Går motorn som den ska annars? kollat alla slangar m.m så det inte är något enkelt fel?
Trycksatt systemet?
Om du tror att det är styrboxen så testa o låna en fungerande o testa,
