Volvo 740 GL vinande ljud?
Pettersson92
12 maj 2010 · 24 Inlägg
Har en Volvo 740 GL från -88 som låter mycket, är ett surrande/vinande ljud som hörs hela tiden från när man startar bilen till man stänger av den, låter mest innifrån bilen och inte särskilt mkt utanför. Är inte riktigt säker på var det kommer ifrån, ska ut en sväng imorn och kolla lite närmre på det.
Har fått höra att det är bensinpumpen men den skulle precis varit bytt men kan mycket väl varit begagnad..
Undrar om ni har några idéer om vad det kan tänkas vara?
Mvh Sebastian
Super40
12 maj 2010 · 415 Inlägg
Det finns två pumpar, en under och en i tanken så det är ju inte omöjligt att den andra håller på att gå.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
Pendulum
12 maj 2010 · 1 298 Inlägg
Är ljudet beroende av motorn varvtal? eller är de samma ljud oavsett varv?
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
Pettersson92
Super40:
Kan vara så, ska ut imorn och kika och försöka lyssna på pumparna!
Chrillzter:
Ljudet är inte beroende av motorns varvatal utan låter likadant.
Senast redigerat av Pettersson92 (12 maj 2010)
Reigal-
13 maj 2010 · 12 Inlägg
Jag har samma typ av problem. Och mitt ljud är beroende av varvtalet.. Vad kan det vara för nåt?
Pendulum
13 maj 2010 · 1 298 Inlägg
Om ljudet är beroende på varvtal så kan det ju vara något av sakerna som sitter på generatorremmen. Lagrena i generatorn kan vara slut och vina, de kan vara vattenpumpen, nåt random löphjul osv.
