Golf1 1,6 gls 81.. går illa efter ca 2.5 mil
87an
18 juni 2010 · 6 Inlägg
Min tjejs Golf 1a starta och går som en klocka men efter 2.5-3 mil går den skit dåligt.. den rycker när man gasar på och när man stannar eller trycker ner kopplingen tvärr dör den och blir svårstartad. när vi försöker starta skiten igen tänder den inte alls, efter en stunds väntan vill den starta igen men tomgångem är fortfarande kass och dör den igen är det samma sak igen...
Jag har bytt tändstift, tändkablar, fördelare, tändspole...
Har haft i blyersättning och insprutningsrengörning, går lite bättre men ändå skit dåligt.
Tror att förgasaren är spöket men är inte säker...
Alla tips är tacksamma
går det att dunka dit en weber förgasare istället? nån som vet vilken som passar bra?
87an
22 juni 2010 · 6 Inlägg
nähä... ingen som vet....
uppdaterar ändå...
har fått den att gå lite bättre, bytte till en annan fördelare och helt nya svin dyra tändkablar. har gjort rent förgasaren och tätat den ordentligt... men den baktänder som fan när man motorbromsar och kör på låga varv och har ingen tomgång...
kan det vara toppackningen som sagt upp sej eller vad????
nån som har nåt tipps???
discokapten Kapten på disco!
22 juni 2010 · 1 729 Inlägg
Förgasarfotspackningen?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
87an
den är inte ny men den är tät... har testat med start gas
Kolla så att kamremmen inte kuggat / att tändningen står rätt, kolla även så att inte kallstartsventilen har hängt sig. Sitter det autochoke eller har du manuell?
87an
hmm ok får kolla det.
det är manuell och den funkar som den ska.
är det vanligt att kammen hoppar?
Vanligt och vanligt, den hoppar ibland, kan ge symptom som du beskriver, dock brukar det vara kontinuerligt och inte bara när den blivit varm.
87an
ok nu är det hela tiden... det känns som att motorn saknar kraft, slö liksom.
